Теплая не зваводится.
Автор Кот Зухель, ноября 12, 2006, 22:57:53
Кот Зухель
Машина, после того как нормально прогреть двигатель, поездить, заглушить\заглохнуть, не заводится.
Раньше грешил на сигналку - снимал клему с акб, ждал, пробовал заводить. Сегодня ради чистоты эксперимента ждал 20 мин, не снимая - тоже завелась.
Машина при езде и в пробках не перегревается(дальше середины стрелка никогда не доходит).
Чтобы машина завелась, ждать приходиться пока стрелочка температуры двигателя не опустится ниже ниже второго белого деления(если первым считать то, что рядом с синей зоной).
С утра заводится идеально, если заглознуть в пробке - нивкакую.  :smile:
Что это может быть? Как лечится?
origin
Машина то какая?
Если не заводится горячий движок, то в первую очередь я бы стал копать в сторону постоянной работы системы холодного запуска двигателя.
Кот Зухель
Сорри, забыл, что перестала показываться инфа о машине: 520,е34, м50, 90г.в
И наверное стоит добавить, что все ещё не решил проблему расхода - 20литров на сотку.
Свечки, лямда зонт менял.
ILITCH65
Очень похоже на то что какаято форсунка (форсунки) не держат в закрытом состоянии. После остановки двигателя форсунка стравливает весь бензин из магистрали в двигатель. Там он испаряется и смесь становится настолько переобогащенной что не горит совсем. Проверить можно при запуске держать педаль газа нажатой продуть цилиндры. Если заведется тогда я угадал. Отсюда и повышенный расход.
E30 M20B20 LE4-Jetronic АКПП
ICAR
у меня тажа проблема. но теперь уже плавающая. иногда дергается под тягой.  неделю ничего не было - в выходные после поездки на дачу опять появилось. свечи заливает и все. постоит 30 мин и заводится. указатель температуры показывает недогрев. е30 м40.
по-моему проблема появилась после бензина ультимэйт на БиПи. хотя щас уже не уверен.
ICAR
расход 13 л при 1,8 по городу с прогревом тоже считаю большим
Кот Зухель
Цитата: "ICAR"у меня тажа проблема. но теперь уже плавающая. иногда дергается под тягой.  неделю ничего не было - в выходные после поездки на дачу опять появилось. свечи заливает и все. постоит 30 мин и заводится. указатель температуры показывает недогрев. е30 м40.
Нет, нет, у меня на ходу никаких проблем нет.
Кот Зухель
Цитата: "ILITCH65"Очень похоже на то что какаято форсунка (форсунки) не держат в закрытом состоянии. После остановки двигателя форсунка стравливает весь бензин из магистрали в двигатель. Там он испаряется и смесь становится настолько переобогащенной что не горит совсем. Проверить можно при запуске держать педаль газа нажатой продуть цилиндры. Если заведется тогда я угадал. Отсюда и повышенный расход.
А как это связано с тем, что когда двигатель теплый, стартер просто НЕ включается?
С толкача машина при этом заводится.
Dan
:shock:  :shock:  :shock: у тебя машина на горячую не заводится или стартер нагретый не включается??????
Кот Зухель
Цитата: "Dan":shock:  :shock:  :shock: у тебя машина на горячую не заводится или стартер нагретый не включается??????
Стартер не включается когда движок теплый...
Dan
Брат, не в обиду))))
ААА СЦУКО РОЖДЕНИЕ АНЕКДОТА  :D   :grin:
Все запарились, что у тебя проблемы с горячим запуском - то-есть, все крутится, но вот фигня происходит и он не схватывает. А у тебя-то все с запуском в поряде, сам пишешь, что с толкача все работает!!!
Тебе надо проверить стартер и все провода, идущие к нему, причем именно под капотом - раз на что-то влияет температура. Реле стартера, провода, втягивающее реле на самом стартере - и наконец, обмотки самого стартера. Нагляднее всего проводить диагностику путем замены на заведомо исправную деталь или узел. Провода просто потянуть можно хорошенько - но без фанатизма :D  Бывает, что жилки внутри переламываются, а изоляция остается целой, и внешне провод цел, а на самом деле... А первым делом прогрей мотор, поймай этот трабл и постучи хорошенько по стартеру например ручкой молотка. Если заведешь - снимай стартер, проверяй, зачищай... Или к электрикам.
ILITCH65
Блин ну еслибы сразу понятно описал проблему то и ответы раньше получил.
Deeamaon
А у меня походу таже байда но с контактной группой.
Если резко замок повернуть то все ок!!
Вот так пока и езжу=)
А чем в салоне теплее тем сложнее завести машину
Dan
А у меня замок и вовсе умер :D  Пропало положение ключа "стартер"))) Вот не поворачивается туда ключ - и все)) Ща за кнопочкой поеду...
ICAR
а мне что делать с запуском? задолбало уже...
Dan
Цитата: "ICAR"а мне что делать с запуском? задолбало уже...
м40 - впрыск, если я ничего не путаю? :oops:
тебе неплохо бы для начала померить давление в рампе.
http://www.bmworg.ru/repair/engine/fuel_press.php
http://www.benzonasos.ru/info/17.html
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=5854
вот тут почитай. тебе только надо уточнить, на какое давление у тебя стоит регулятор.
я мерял так: открутил манометр от шинного насоса, вкрутил его в кусочек шланга ~15 см диаметр 8 мм, отсоединил шланг на пусковую форсунку от тройника и на этот тройник надел шланг с манометром, затянул хомутом. на холостых ~2,1 атм, "полная нагрузка"(сдергиваешь управляющий шланг, тоненький, от коллектора до регулятора) - 2,6...2,8. ИМХО слишком мало, буду уточнять значения, но кажется надо 2,5 на холостых. Под подозрением насос и топливный фильтр. Заглушил, давление тут же поползло вниз. Под подозрением обратный клапан на насосе, протечка форсунок. Надо было еще обратку заткнуть и таким образом исключить (или нет))) из виновников падения давления сам регулировочный клапан.
Не проверял давление самого насоса, надо отсоединить приходящую топливную магистраль и всунуть туда манометр напрямую. Зажигание -давление должно быть не меньше 5 атм.
Болезнь: не сразу запускается (покрутить надо), после 3000 заметно падает приемистость, повышенный расход, иногда пованивает бензином в салоне.
Диагноз: бензонасос и бензофильтр под замену палюбэ, уплотнительный колечки на форсунках тоже, регулятор и форсунки проверю заменой на заведомо исправные в субботу.
Попробуй по этой методе, отпиши, что получилось. Не исключено, что у тебя форсунки не держат или плохо распыляют.
ЗЫ: считаем, что зажигание в норме и бензин нормальный.
Была такая же трабла на предидущей мафынке. е30 320 м20. Холодная, с пол пня, без проблем. Прогретая, хоть издохни, до полной посадки акума. Трабл нашли в сервисе. (совершенно не ожиданный) Пучок проводов, от мозгов, прижат был крепежом (в бардачке) и проводок, управляющий открытием форсунок, при прогреве, начинал коротить на массу. Как следствие, форсунки закрыты, хрен заведеш. Остынет, трабл ушол.
Машыну мурыжили два дня. В оконцовке, перемотали изоляцией. Ни копейки не взяли. ток как за диагностику.
О трабле забыл на всегда.    Я В ШОКЕ.
Смотри, работают ли форсунки на горячую.
Dan
:!:  Отлично! таких траблов я еще не встречал. Крупица опыта в нашу копилку.
BUMEROK666
:eek: проверь датчик температуры на головке может давать ошибку на мозги что движка есчё холодная и лить много топлива при запуске проверить закрываемость форсунок на утечку померить давление бензина в системе может быть слишком большим проверить датчик положеня распредвала может давать неправильный такт впрыска !!!
Цитата: "Dan":!:  Отлично! таких траблов я еще не встречал. Крупица опыта в нашу копилку.
Оч рад, что удалось быть полезным. :grin:
overlight
Такая же проблема: на холодную вроде через пень-калоду заводиться, работает. После прогрева глушу, пытаюсь завести - НОЛЬ !!! Хоть сдохни ! Надо форсунки чистить ?... Кстати у меня еще постоянно горит OIL SENSOR LEVEL, это может быть как - то с этим связано... Хотя на холодную она и с этим заводиться
ILITCH65
А если перед тем как на горячую заводить свечку вывернуть и посмотреть на нее? Если вся мокрая значит льет форсунка. Заодно и зазора в свечах проверь если больше 0.8 хреново заводится.
Кот Зухель
Съездил в КапеллМейстер, потрясли провода, вроде прошло... %)
BUMEROK666
:eek: свечь бесполезно выкручивать форсунка льёт не струёй а еле еле капает в челиндр  и свеч будет чистая!
ICAR
моя болезнь появляется неожиданно. (м40)
примеры разные - проехал 100 ки до дачи - машина задергалась. то есть при разгоне начинает дергать. остановился. искру проверил на всех счвечах. вроде ок. (свечи в бензине). не завелась пока совсем не остыла через час.
во вторник завел - прогрелась минуты две. и хоп затроила... заглушил и опять тажа песня.
вчера опять не захотела заводиться у магазина около дома после недолгой поездки. на 4 попытку нажал отчаянно газ доконца. видимо продуло горшки и завелась.
мысль такая еще - стрелка на указателе температыры иногда показывает по разному. чаще всего на второй риске. но трубки при этом достаточно горячие и давление в системе охлождения есть. иногда после того как заглушишь и включишь опять зажигание может показывать на 3ей риске. по пробкам иногда подбирается к ней же.
