Сцепление на Е-30. Тугая педаль
Автор SergeD, октября 09, 2006, 19:14:21
SergeD
Педаль очень тугая, и иногда под ней что-то пузырится как-будто... Прокачка не помогла. Интересно узнать, с чего начинать - с основного цилиндра или с рабочего? Может ли это быть из-за несвежей тормозухи?
MaxOtto
Итак, дано, что сцепление работает так как ему полагается, но только с большим усилием (это точно так?). Жижа не уходит, подтеков её нет. Еще из предыдущих твоих тем ясно, что была проблема с прокачкой - что-то там слабо сочилась жижа при открытом нижнем штуцере.
Привод сцепления - довольно простое устройство: педаль, два поршня и шланг между ними. Вот их надо как-то изолированно друг от друга последовательно продиагностировать.
Помехи при нажатии могут быть механические (педальный привод) и гидравлические (неисправные поршневые и пробки в трубопроводах).
Всё дальнейшее - на условиях ИМХО.
Тут я не затрагиваю стандартные темы о том, что жижу надо аккуратно собирать по мере выливания и также аккуратно пополнять при этом бачок свежатиной.
Тут бы я начал делать так:
1 - отсоеденить шланг от главного цилиндра и нажать на педаль. Если затруднений в нажатии нет и жижа полилась, то можно в первом приближении считать цилиндр живым, а всякие механические дела вокруг него тоже в норме. Прикрутить шланг на место.
2 - прокачать сцепление по обыкновенной процедуре, поскольку герметичность уже нарушена. При начале прокачки как обычно ослабить штуцер рабочего цилиндра сцепления и нажать на педаль, что должно привести, теоретически, к интенсивному вытеканию тормозухи. Уже тут, как ты говорил в предыдущих постах возникает фигня - туго идут маленькие капли жижы. Значит приступаем к пункту 3.
3 - открутить шланг от рабочего цилиндра сцепления. Нажать на педаль. Оценить каковы усилие на педали и струя тормозухи. Если усилие большое, а струя маленькая, то забит шланг. Мне почему-то кажется, что у тебя именно это и случилось - резинка разбухла от чего-то или что еще. Если усилие небольшое, а струя огого, то надо с пристрастием продиагностировать рабочий цилиндр сцепления.
4 - Чтобы проверить рабочий цилиндр, я бы открутил его совсем и понажимал на педаль в условиях, когда прокачка полностью завершена и шланг гарантированно без пробок. Если нажимается туго, то где-то забита дырочка во внутренностях цилиндра или велики внутренние трения в системе шток-поршень-цилиндр.
Больше вариантов не вижу
Можно пойти по пути 4-2-3-1, я чё-то не додумал эту мысль до конца.
Удачи!
SergeD
Цитата: "MaxOtto"Итак, дано, что сцепление работает так как ему полагается, но только с большим усилием (это точно так?). Жижа не уходит, подтеков её нет. Еще из предыдущих твоих тем ясно, что была проблема с прокачкой - что-то там слабо сочилась жижа при открытом нижнем штуцере.
Удачи!
Спасибо, весьма исчерпывающе! Из рабочего у меня полилось, я грязь иголочкой проковырял)))) Но педаль хреновая(((( Хочу поменять тормозуху полностью. Ее надо сливать целиком, и потом заливать? Или  по мере слива старой все время подливать свежую? Сливать сразу изо всех штуцеров? Промывать ничем не надо?
