Нужна помощь!
Автор romano, октября 05, 2006, 22:00:22
romano
Прет, у меня м43 316, недавно услышал какойто стук в моторе, выяснилось что цепь слабая, один специалист открыл крышку и сказал что цепь, звезду и натяжитель надо менять, а другие советуют ничего не менять а только мотор хорошо прормыть и залить масло более качественее, потому что натяжитель работает засчот давления масла и может быть засорен масленый насос и вообще мотор, говорят если промыть, то давление может поднятся и цепь натянится.На холостых сам стук не большой, почьти не слышно, сильнее слышно при запуске и при заглушке двигателя.Когда открыли крышку клапанов, то она от цепи небыла поцарапана а только вытерта от налёта каторый там был, посоветуйте что делать!!!
1. моем двигатель.
2. Какое масло льешь? Залей Castroll синтетику.
3. После выполнение пунктов 1 и 2, смотри результат. В любом случае, помыть двигло и залить хорошее масло, всегда хорошо. Только масло покупай в нормальныз местах, т.к. полно левака.
romano
я заливал полусинтетику 10w-40w, стех пор как у меня ета машина заливал 4 раза, на 4-й масла из фильтра не стекла
