Вибрация!!! 5
Автор Аntip, октября 02, 2006, 09:54:32
На скорости 140 км/ч иногда и на 100 км/ч начинается сильная вибрация по кузову, которая проходит на скорости 160 км/ч! Колеса отбалансированы, диски прокатаны! В чем причина????
///Meyle
люфт в xодовой
в каждом шаровок или салентблоке есть люфтец по 1мм на кочкаx это не чувствуеца а вот на скорости появляеца из-зи этого вибрация
Уверен? Она сильная!!!
///Meyle
у меня было из за салентблоков в верxниx рычагаx
СД-Моторс
Цитата: "Миша"На скорости 140 км/ч иногда и на 100 км/ч начинается сильная вибрация по кузову, которая проходит на скорости 160 км/ч! Колеса отбалансированы, диски прокатаны! В чем причина????
Вам требуется диагностика ходовой (проверка тормозных дисков и подшипников ступиц)
Цитата: "///Meyle"у меня было из за салентблоков в верxниx рычагаx
Симптомы те-же были?
///Meyle
а еще может быть из-за литыx дисков
когда диски реплика они не плотно сидят на ступице
и под ниx нада ставить проставки
тогда вибрация пропадает
///Meyle
симптоны теже и еще било руль при торможении
А карданный вал не причем???
///Meyle
а причем тут тормозные диски у человека на скорости бьет руль а не при торможении
а подшипники ступиц вообще не причем... они только гудеть могут а на биение руля это никак не отражаеца
Да не то, что-бы руль. а всю машину колбасит!!!!
///Meyle
ну я понял просто не так выразился...
а чо у тебя с литыми дисками ? реплика ?
Да от 39 кузова!! Проставки стоят, даже менял уже! И не проходит!! :cry:
///Meyle
Цитата: "Миша"Да от 39 кузова!! Проставки стоят, даже менял уже! И не проходит!! :cry:
а проставки у тя какие ? вернее ты покупал готовые ? или тебе точили специально под твою ступицу ?
Покупал готовые!Да не вних дело на зимних колесах такая же хрень, а там родные штамповки стоят(диски)!
///Meyle
а ну тогда сматри xодовку
Цитата: "///Meyle"а ну тогда сматри xодовку
А вариант с карданом???
///Meyle
кардан бьет только при троганье
и если бы это кардан то было бы постоянно не только на 100
СД-Моторс
При диагностике ходовой обратите внимание на КПП и редуктор заднего моста
Цитата: "СД-Моторс"При диагностике ходовой обратите внимание на КПП и редуктор заднего моста
А там, что может быть??? Поподробнее ПЛИЗ!
СД-Моторс
Более точную информацию Вам сможет дать диагностика ходовой.
Так же Вы можете позвонить к нам в офис и я постараюсь проконсультировать Вас по телефону.
