Быстро мигают поворотники !
Автор overlight, октября 01, 2006, 21:11:34
overlight
На сервисе сказали, что надо менять реле, отвечающее за скорость мигания поворотников. Вопрос в том, как оно называется по-настоящему ? Никак его найти не могу... наверное не там ищу. Помогите !!!!!!!!!!!!!!  :roll:
origin
Реле указателей поворота или реле повторителей поворота, хоть убей, не помню как из двух вариантов.
overlight
а в каком отделе это искать, к примеру на екзисте ? Электрооборудование или где ?? Может я плохо искал, но ничерта похожего не нашел !
origin
Если ищешь на elcats.ru, то там все релюхи хранятся в разделе "Общее электрооборудование автомобиля". И, самое большое западло в том, что там эта релюха идет просто как "реле". А это значит, что надо снимать старое, смотреть обозначение контактов и подбирать из предложенных.
overlight
Bers
Купи на разборе ... на некоторых тебе его за бесплатно отдадут  :D
Цитата: "overlight"На сервисе сказали, что надо менять реле, отвечающее за скорость мигания поворотников. Вопрос в том, как оно называется по-настоящему ? Никак его найти не могу... наверное не там ищу. Помогите !!!!!!!!!!!!!!  :roll:
А лампочки все горят?????(поворотники, в салоне)??? :?:
Женя
да да, а то когда в цепи нет одной лампочки, то мигают как бешенные. а вообще, зачем тебе менять?? так не катается??
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
///Meyle
очень раздражает быстрое шелканье
overlight
Так и есть ! Нереально раздражает !!! А лампочки вроде все мигают... Одна только в салоне над зеркалом водителя которая не пашет... Но наврядли все дело в ней
overlight
Цитата: "Bers"Купи на разборе ... на некоторых тебе его за бесплатно отдадут  :D
А нак каком ??? Не подскажешь ! :D
Palkaninetz
Реле называется: датчик аварийной световой сигнализации. :grin:
NORD
ИМХО это из за одной лампочки!
на обестороны быстро мигает или на одну тока?
слушай у тебя в машине реле, это та самая кнопка аварийки, на которую ты нажимаешь!!! вот ее можешь на кунцевском рынке! новая кнопка стоит рублей 500! :)
Nefariuz
а аварийка сама из этого может не работать, те нажимаю на кнопку аварийки все 4 поворотника работают, отпускаю перестают. Те в принципе сама кнопка работает, но свои функции ( нажал на кнопку - аварийка заработала, нажал ещё раз выключилась) не выполняет, реле по всей видимости не срабатывает... Я так понял само реле находиться в кнопке аварийки?
overlight
На обе. Надобудетпоискать это реле аварийной сигнализации... Странно, но на экзисте не находил  :roll:
Leha
Вряд ли все дело в реле, оно либо работает либо не работает, глубже надо копать, у тебя это давно случилось или уже купил машину с такой хреновиной?
overlight
... впринципе все время так... Правда постоянно фары отключаются: их мне делали, даже один блок новый ставили, но всеравно, то внутреение, то противотуманки в какой-то момент перестают работать. Ща у меня работает тока габаритки, а ближний - тока на одной фаре, противотуманки только в самом верхнем положении... В салоне не пашут лампочки над зеркалами, при открытии. Может дело в электрике ? Проводка фар ??
Leha
Это блок предохранителей, нужно все контакты зачистить, у меня тоже такое было, постоянно оплавлялся предохранитель (после чего не работал дальний свет на одной фаре, то дворники отказывали и т.д.) только не перемычка а сама пластмаска и предохранитель вываливался. Даже если контакты не ржавые а просто потемнели этого уже достаточно для повышенного сопротивления, нужно просто пошкурить места контакта и все пройдет, так что занимайся
overlight
а какие предохранители трогать-то ??? Их там много. Какой-номер или цвет ?  :?:
Leha
Цитироватьа какие предохранители трогать-то ??? Их там много. Какой-номер или цвет ?
У тебя есть книга по ремонту? Просмотри все предохранители, они должны соответствовать силе тока, это только по книжке можно узнать (для дальнего света это по моему 1ый и 2ой предохранитель), проверь все лампочки в автомобиле они тоже должны соответствовать по мощности.
