Счетчик суточного пробега
Автор Desperado, сентября 27, 2006, 08:03:36
Desperado
Всем привет!
Проблема вот в чем:
С месяцок наза умер спидометр, расходомер и одометр в норме, все кажут. Вчера поменял щиток приборов, поставил от такой же машины, но автомата. Сегодня утром попытался обнулить счетчик суточного пробега - нифига, не обнулился. Где вилы?
Desperado
Aggry
Ты открывал саму приборную панель? В смысле как чемодан ее раскладывал? Там есть очень незаметное потенциальное проблемное место. Посмотри внимательно на ту кнопку которая сбрасывает пробег с внутренней стороны. Там как бы два цилиндра конечный поуже, на нем нем должно быть одето металлическое кольцо - которое будет замыкать контакты на плате при нажатии на кнопку. Я потерял эти кольца с обеих кнопок при первом же открытии панели. Либо намотай аккуратно пару витков тонкой медной жилы (проволоки) так чтобы она замыкала контакты, либо фантазируй.
Desperado
Старую панель разбирал до винтика (пытался починить спидометр), а эту просто вынул с другой машины и воткнул в сваю.
to Aggry:
Спасибо за совет, сегодня обязательно постараюсь сделать. О результате опишу. :!:
