инфа по типоразмерам дисков!
Автор victor, сентября 03, 2006, 08:33:36
victor
Вот посмотрел по ЕТК вроде у меня должны стоять диски:
7J*15 ЕТ:20
с первой цифиркой «7» вроде разобрался — это размер диска.
А что такое J*15 и ET:20?
И где указано количество дырок под болты крепления диска и их диаметр?
В данном случае:
7-посадочная ширина обода(в дюймах)
J-условное обозначение бортовой закраины обода
15-посадочный диаметр покрышки(в дюймах)
ET20-вылет
Для обозначения количества крепежных отверстий,PCD(диаметр окружности центров крепежных отверстий),и диаметра центрального отверстия должно быть что-то вроде: 5х108х57
punk
О шинах вообще
ПОЗИЦИЯ 1. Ширина профиля шины представляет собой выраженное в миллиметрах линейное растояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов.
ПОЗИЦИЯ 2. Выста профиля представляет собой половину разности общего диаметра покрышки и номинального диаметра обода. В процессе развития конструкции шин их форма изменялась от почти круговой до более широких типов с более плоской поверхностью. При этом отношение высоты профиля к его ширине (ВП/ШП) изменялось от 100% до 70%, 60%, 50% и до еще меньших значений.
ПОЗИЦИЯ 3. Конструкция шин радиального типа показывается буквой "R" в помещаемом на боковине шины обозначении размера.
ПОЗИЦИЯ 4. На приведенной схеме показана фактическая точка измерения, относительно которой определяется номинальный диаметр обода.
ПОЗИЦИЯ 5. Максимальная расчетная нагрузка обозначается коэффициентом нагрузки (КН) и фактическими значениями нагрузки в кг.
ПОЗИЦИЯ 6. Условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины.
В таблице (см. ниже) указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч.
Условное обозначение скорости Максимальная скорость (км/ч) Р 150 0 160 R 170 S 180 Т 190 Н 210 V 240 W 270 Y 300 Маркировка категории скорости Скоростные возможности шины (км/ч) ZR свыше 240
На автомобиле могут использоваться только такие шины, которые отвечают требованиям, указанным в документации на автомобиль. Могут использоваться шины, предназначенные для грязи и снега в зимних условиях (M&S) и обладающие меньшей расчетной скоростью по сравнению с той, которая указана в документации на автомобиль. В некоторых странах требуется, чтобы в непосредственной видимости от водителя была расположена наклейка, указывающая максимальную расчетную скорость шины. Эту скорость нельзя превышать при пользовании установленными на автомобиле шинами.
ПОЗИЦИЯ 7. Слово «БЕСКАМЕРНАЯ» («TUBELESS») указывает на то, что шину надлежит использовать без камеры.
ПОЗИЦИЯ 8. Отметка соответствия типу, указанному в инструкции ЕСЕ, и номер типа указывает на то, что шина отвечает требованиям инструкции R30 ЕСЕ.
ПОЗИЦИЯ 9. Показывает на расположение отметок остаточной высоты рисунка протектора (высота 1,6 мм) в основных канавках протектора шины.
ПОЗИЦИЯ 10. Буквы «M&S» указывают на то, что шина расчитана на эксплуатацию в зимних условиях или может использоваться при наличии грязи и снега.
ПОЗИЦИЯ 11. Дата изготовления шины показана тремя цифрами в начале порядкового номера, причем первые две обозначают неделю изготовления, а третья -год изготовления. Например: 159И21378, где:
15 - неделя выпуска шины (01+52);
9 - год изготовления шины (1989г);
И - буквенный индекс завода изготовителя:
21378 - порядковый номер шины.
ПОЗИЦИЯ 12. Условное обозначение «DOT» (министерство транспорта) указывает на соответствие требованиям нормативных документов США, касающихся шин.
ПОЗИЦИЯ 13. Код изготовителя, присвоенный министерством транспорта, представляет собой закодированное обозначение конструкции шины и ее признаки в соответствии с нормативными документами США.
ПОЗИЦИЯ 14. Страна изготовителя указывает на место выпуска шины.
ПОЗИЦИЯ 15. Фирменное обозначение шины (например Vector, GT 80, Eagle NCT и т.д.)
ПОЗИЦИЯ 16. Подробные сведения о конструкции шины, требуемые министерством транспорта США.
ПОЗИЦИЯ 17. Максимальные расчетные нагрузка и давление в шине в соответствии с требованиями нормативных документов США, КАНАДЫ и Австралии.
ПОЗИЦИЯ 18. Шина имеет «РАДИАЛЬНУЮ» («RADIAL») конструкцию.
ПОЗИЦИЯ 19. Маркировка, требуемая согласно действующим в США правилам Единообразной классификации качества шин (ЕККШ).
victor
Цитата: "TARiK"https://www.bmwstyle.ru/index.php?mid=docs_disk&right=wheels
ну вот!только захочеш сделать людям добро и тебя сразу обламывают! :cry:
Rush_318
надо заглядывать на сайт почаще :)
У нас на сайте дофигища всего просто может вы не все видели )
