Сверчек под капотом
Автор Gammy, сентября 01, 2006, 23:07:35
Gammy
Всем доброй ночи!
у меня при рабочем двигателе слева с переди, прям из под бампера, слышен какой-то стрекот на поминающий сверчка, если слушать при открытом капоте, то  почти не слышно.
Что за насекомое там поселилось?
Это после дождя крыльчатка стрекочит у меня тож иногда такое бывает... :arrow:
а звук кстати приятный.... :twisted:
Gammy
в принципе так может и быть........ибо дождь уже льёт долго..... :D
Я сначала думал что ремни какие неподтянуты а потом знающие люди сказали что у многих после активной езды в ливень когда остановишься на холостых крыльчатка стрекочит под капотом :twisted:
Gammy
Активно я правда не ездил, но завтра проверю, если посуше будет
Алексей Н
Чаще всего "стрекочут" натяжители, а не сами ролики, причём чаще на холодном двигателе, но могут и ролики...! :)
Gammy
двигатель был прогрет, да поправлюсь, слева если смотреть из машины, а так справа, если спереди стоять
Алексей Н
Сними ремень и проверь ролики и натяжители на люфты и скрипы. Ролики оч. удобно "разгонять" струёй сжатого воздуха и после послушать как будет вращаться, а натяжители надо "прокачать" руками - скрип сразу заметишь...! :)
Не забудь проверить также помпу и генератор!
Paul 69
Подскажите как его снять то? Не разу не делал этого! Пытался и что-то не могу открутить натежители, может есть какая последовательность и я вообще не то делаю?
