Собираюсь менять сцепление... несколько вопросов
Автор SHaDE, августа 21, 2006, 12:50:28
SHaDE
Буду менять сцепление в сборе.
1. Где взять оправку(направляющая) для правильной установки диска
2. Сложно ли снимать коробку ? может ключи какие специальные надо ?
3. Чего там вообще может быть необычного ?
Раньше менял сцепление на ауди 80, там тоже мотор продольно стоит, так что я думаю в принципе движения те же...
ничего сложного нужна яма, и геморой с прикипевшими болтами ) так что вооружись горелкой )
SHaDE
Цитата: "TARiK"ничего сложного нужна яма, и геморой с прикипевшими болтами ) так что вооружись горелкой )
ну это процесс стандартный :) а что с оправкой то делать ? или так "на глаз" ?
Пойду в DIY искать может буржуй ужо мануал написали :)
размер оправки есть в книжках - выточил за 5 мин и 50р у первого подвернувшегося токаря.
SHaDE
Ага нашел - http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Clutch_Replace/E36-Clutch_Replace.htm
Кстати, Тарик, может займемся неблагодарным делом перевода с technical english на нашэнский ? :)
MadMax
Цитата: "SHaDE"Ага нашел - http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Clutch_Replace/E36-Clutch_Replace.htm
вполне можно )
SHaDE
вполне можно )
Чего то я не понял.... они зачем то маховик тоже меняют... у них он даже в набор рем. комплекта сцепления от Пеликан Партс входит... Если он не перегретый я думаю не обязательно ? Кстати слышал про одномассовые маховики и двухмассовые - это как понимать ?
SHaDE
Цитата: "Dm_Rodnyh"размер оправки есть в книжках - выточил за 5 мин и 50р у первого подвернувшегося токаря.
Ага спасибо буду искать
вполне можно )
Двухмассовые шли для кондея.
SHaDE
Цитата: "TARiK"
вполне можно )
Видимо они потяжалее обычных, что бы при включении муфты не было резкого удара по мотору... Всегда знал что кондей - это ЗЛО :)
наоборот двух массовые грят получшее -)) в чем правда незнаю -))
у меня щас двух_массовый будет - расскажу ощущения -)))
Димон када доделаешь?
а то я прям не знаю уже толи 2.3 делать и чиповать то ли ставить м50 )
SHaDE
Цитата: "Dm_Rodnyh"наоборот двух массовые грят получшее -)) в чем правда незнаю -))
дык будешь снимать, взвесь и отпишись ! Будем точно знать
SHaDE
Делать 2.3 на 6 карбах постоянного разряжения ! вот это будет сила
снимать уже точно небуду ибо на моторе уже - в толщину он в два раза толще обычного.
Тарик заведу уже на этой неделе - если приедут штекера в разьем - там надо распаять поновому моторную проводку с 25 пин на 20 пин. (выкинув лишнее)
