Новыеми БОЛЬШИЕ проблемы с электрикой((
Автор Кот Зухель, августа 19, 2006, 13:33:52
Кот Зухель
После установки нового салона перестали работать: стеклоподъемники, центральный замок, магнитола. :cry:
Что случилось? Где чинить? Во сколько мне это выйдет?
Gringo
Смотри блок релюх под задним диваном. Скорей всего его задели.
Алексей Н
Имеется предохранитель в плюсовом кабеле под задним сидением справа (если АКБ под сидушкой), либо под капотом установлен большой предохранитель в районе правой чашки переднего амортизатора - в пластиковой коробке (если АКБ под капотом). Проверяй эти предохранители! :)
Цитата: "Алексей Н"Имеется предохранитель в плюсовом кабеле под задним сидением справа (если АКБ под сидушкой), либо под капотом установлен большой предохранитель в районе правой чашки переднего амортизатора - в пластиковой коробке (если АКБ под капотом). Проверяй эти предохранители! :)
там нет предохранителя для магнитолы... :evil: скорее просто гдето жгут перерубили...
хотя.., короче надо смотреть...
Кот Зухель
Самое смешное, что у меня 2 АКБ: под капотом и под сиденьем, но на тот, что под сиденьем подключена только одна клема, другая лежит рядом...
:shock:
Кот Зухель
Сегодня ещё выяснилось, что также не работают дворники.
+судя по схеме предохранителей и реле - всё что у меня не работает связано с блоком под сидентьем.
К какой сумме готовиться? 600-900-9000руб?
:shock:
так подключи вторую клему, скорее всего у тебя на него вся музыка идёт + дополнительное оборудование...
+ бери в руки тестер и вперёд...
Кот Зухель
:shock:
Мм, тестера нет. Если я подключу второй акб, точно ничего не сгорит?
:shock:
если с клемами всё Ок, то ничего не сгорит...
главное не перепутай полярнсть...
а до этого у тебя аккум. был подсоеденён?
Кот Зухель
:shock:
Задний - неизвестно, вроде когда сняли сиденье клема рядом лежала...
Машина у меня первая и всего месяц, опыта никакого)
Кот Зухель
Такс, подключил задний аккум - все заработало, но с ужастно тормозит, магнитола работает, но звуки скрипящие.
В чем дело? И нормально ли что в машине одновременно 2 АКБ работают? :shock:
Алексей Н
На твоей должен стоять только один АКБ и похоже под сиденьем...! :)
Кот Зухель
Цитата: "Алексей Н"На твоей должен стоять только один АКБ и похоже под сиденьем...! :)
Отключаю тот, что под капотом - не заводится.
Отключаю под сиденьем  - не работает магнитола, центральный замок, дворники, стеклоподъемники.
Вот так  :smile:
iLuxa4
Вот так  :smile:
скорее родно тот что под капотом, там рядом на чашке аморта есть черноя коробочка в ней 2 предохранителя, проверь их для начала
Алексей Н
Лучше подъехать к знающему электрику и восстановить штатную проводку - похоже предыдущий хозяин наколхозил...! :)
