Глучит М30 и не работает ABS.
Автор Влад, сентября 21, 2004, 12:04:08
Влад
У меня  530  М30.  Мотор работал как часики, но ни с того ни с сего начал жрать бензин, хреново заводиться и работать с перебоями. Что могло полететь?
Так же глючит АБС. Резво трогаешься – работает, плавно – загорается лампочка и отрубается АБС.
Кто знает что это за глюки или сталкивался с такими проблемами, пжлста подскажите где копать.
Заранее благодарен.
Расходомер, форсунки.
а по поводу абс. Проводка наверно, может датчик наибнулся где
Влад
Расходомер менял, никакого эфекта. А фарсунки не могли же в одночасье сдохнуть. С утра завелся, все ОК, а вечером мотор уже начал фокусы показывать.
АБС не работал совсем, поменял два датчика начал работать, но с глюками.
DoCEnT
Влад
DoCEnT
Цитата: "Влад"Колеса - обычное литье, R15
ты что издеваещься ???
какие R15
R15 бывают 255 на 65... и естественно будет глючить...
я ж не просто так спрашиваю..
а мозги тут не причем ваще...
Влад
Я почемуто сомневаюсь что мозги полетели, хотя все может быть. Там еше ближе крадиатору стоят два датчика, черный и синий. Когда отключаеш синий, она начинает нормально заводиться, но хреново развивает обороты, с провалом. За што могут овечать эти датчики?
И еще там есть какой-то набалдажник на высоковольтном проводе шестого целиндра, а он за што может отвечать.
Да и на М30 зажигание каким либо образом регулируется, и если да то как?
мозги ваще-то эт про мотор )))
Влад
По поводу АБС. Я когда покупа машину, у меня эта же резина и стояла. АБС работал без проблем, потом посли недели дождей Глукнул, начала пульсировать педаль. Почистил гребенки, не помогло, поменял датчики помогло, но не так как хотелось-бы.
Может там какие ошибки остались???в компе... :? после замены датчиков...
Влад
Цитата: "Jux"Может там какие ошибки остались???в компе... :? после замены датчиков...
Да я уже все скидывал путем отглючения аккумулятора и замыканием клейм. Не помогает.
Пробовал релюшки на самом блоке АБС менять, тоже не помогает. Все контакты проверил, все в норме. И генератор дает нормальную зарядку.
В общем мысли у меня уже закончились.
Влад
какие R15
Резина у меня 205/65. Но на что это может влиять.
Дык, знаешь может это у тебя зажигание. Трамблер нормальный?
какие R15
Я себе на днях ставил назад 235/60 а перед у меня 235/50 у меня на скорости 120 загоралась лампа АБС...(получается что задние колеса вращаются медленнее чем передние)
Evil Bro
Цитата: "TARiK"Дык, знаешь может это у тебя зажигание. Трамблер нормальный?
Хмммм... а разве есть на М30 трамблер?  xm  Там ведь типа Motronic 3.*
Влад
на у меня нет трамблера. К корпусу головку жестко крепится распределительная крышка и на блоке стоит датчик разрыва, тоже жестко. Мне кажется что всетаки это не зажиание, все свечи с ровным рыжим загаром, крщка новая, провода не бьют.
Может оно регулироется шкивом, или мозгами? В общем зажигание получается поздним, но на поздем мотор поидее должен лучше держать обороты холостого, правда и будет потупее, но на расходе этож не должно отображаться.
Влад
Я себе на днях ставил назад 235/60 а перед у меня 235/50 у меня на скорости 120 загоралась лампа АБС...(получается что задние колеса вращаются медленнее чем передние)[/quote]
Но у меня-то все колеса одинаковые., и АБС отрубается не на скорости,  не от резвого вождения, а именнь когда плавно трогаешся.
Цитата: "Влад"Я себе на днях ставил назад 235/60 а перед у меня 235/50 у меня на скорости 120 загоралась лампа АБС...(получается что задние колеса вращаются медленнее чем передние)
Но у меня-то все колеса одинаковые., и АБС отрубается не на скорости,  не от резвого вождения, а именнь когда плавно трогаешся.[/quote]
Я понял, =) это я так просто на будующее. :-D
Влад
Я понял, =) это я так просто на будующее. :-D[/quote]
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Sergey
еЩЕ ПОПРОБУЙ ПОСМОТРЕТЬ ГИНЕРАТОР! мОЖЕТ МОЩИ НЕХВАТАЕТ!
включи все огни, музыку , кароче нагрузи его по полной и на тормоз нажми!  у меня на семере похожее было !
Влад
Цитата: "Sergey"еЩЕ ПОПРОБУЙ ПОСМОТРЕТЬ ГИНЕРАТОР! мОЖЕТ МОЩИ НЕХВАТАЕТ!
Я так понимаю, что если дело в генераторе, то при включении полной нагрузки даже на стоячей машине будет вырубаться АБС.
А какое, хотябы примерно, напряжение дложен выдавать генератор при полной нагрузке?
Sergey
Вот этого я незнаю!  У меня неровно работал двиг на 5ке и при нажатии на тормоз глох - просто почистел ЕМЛ но есть ли он у тебя?
а так на всякий пожарный проверь гинер !
LЁVA
Не знаю какой напряг по норме должеён быть,а вот у себя замерял 14-14.2 коды всё включенно 13.7-13.8
а вот када аккумыч был навёрнут на холостом также,а как всё врубишь падло до 13.3 и вот тоды двигло начинало колбасить  плющить и глохнуть
xJon
Цитата: "Jux"[Я себе на днях ставил назад 235/60 а перед у меня 235/50 у меня на скорости 120 загоралась лампа АБС...(получается что задние колеса вращаются медленнее чем передние)
извращенец...  :-D
НИКОЛАЙ
Лучше тестером проверить на наличие ошибок, а уж потом искать причину.
извращенец...  :-D
А че???  :D  Норамально, провел испытания... :D
Влад
В общем вчера заезжал на разборку, проверил тестером по книжкам и методом замены все датчики, зарядку – все работает, машина не едет.
Может кто вспомнит где мона сделать диагностику М30, я готов ехать хоть в подмосковье.
Заодно посоветуйте, где лучше заправляться.
Сгоняй в МАДИ. А вообще я бы тебе посоветовал попробовать другие мозги подцепить, помыть форсунки со съемом ультрозвуком.
Просто если форсунки засираются они не конусом распыляют а льют просто и заливают свечи, из-за этого машинка коптит  подергивается не ровный холостой ход. МОжет глохнуть и очень плохо заводится.
