Замена вкладышей
Автор Вовка, августа 16, 2006, 20:41:06
Вовка
Товарищи,подскажите пожалуйста,можно ли поменять енти вкладыши без снятия головки блока?И как лечить осевой люфт коленвала?
Ageless
осевой люфт коленвала лечится полукольцами.
если я правильно понял,ты хочешь поставить новые вкладыши без расточки?
если сможешь снять поддон то доберешся до вкладишей. :razz:
Leha318
Цитата: "Вовка"Товарищи,подскажите пожалуйста,можно ли поменять енти вкладыши без снятия головки блока?И как лечить осевой люфт коленвала?
Намного быстрее  и проще вынуть движок в сборе откинуть поддон и все поменять. Головку снимать не обязательно.
Вовка
Да,точить я не буду.А поддон я уже снимал не однократно.Оба ес-но.Спасибо что обнадёжил,на выхах полезу.А движок снимать условий нету.В наличии только приямок 30 см.
