Снова про стук
Автор Stich, августа 01, 2006, 10:33:48
Stich
Стучит какая-то хрень сзади, такое ощущение что колесо трет, но ничо нигде не трет.
Думал редуктор или еще чего - снял задние колеса, покрутил на передаче - стука нет вообще.
Стучит и на заведеннной и когда просто катится машина, самый сильный стук в районе 40 км/час, на 100-120 вообще молотилово начинается...
Сегодня задние колеса атбаллансировал, стук не пропал...
Чего может может быть? чего смотреть?
Кирилл
стук случайно не как будто отвалился кардан и бьетЦЦо в истерике?т.е. амплитуда колебаний,просто у меня такое было и загнали на яму и кардан постукивал при кручении рукой,но после замены сайлента редуктора и масла в мосту все прошло само собой
АЗС-мой дом родной!
Stich
Цитата: "Кирилл"стук случайно не как будто отвалился кардан и бьетЦЦо в истерике?т.е. амплитуда колебаний,просто у меня такое было и загнали на яму и кардан постукивал при кручении рукой,но после замены сайлента редуктора и масла в мосту все прошло само собой
А если такая ситуация, то без нагрузки (навесу и без колес) при прокручивании и не должен стучать?
попробуй на подъемник ее загнать. и потестить.
Георгий
а еще проверь болты которыми прикручиваешь колеса - могут задевать за колодки ручника - если дисковые, либо за обычные - если барабаны
Кирилл
навесу тоже постукивало,сначала думал что подвесной,он оказался нормальный,стучало в районе зацепления,тоже на скорости 140-150 тормозишь движком и такое начинается...
АЗС-мой дом родной!
