Зажигание
Автор Leha318, июля 29, 2006, 23:15:59
Leha318
Народ выручайте, проблема в следующем. Перебрал двигатель на своей машине 316i (двигатель от 318). Выставляю метки на валу и зажигание, пытаюсь завести машина не заводится. Вынимаю трамблер проварачиваю на 180 градусов заводится с пол оборота. Такого же не должно быть. И еще где можно найти грамотную схему проводки. А то в книжках схемы есть и все какие то не те (интересует связь форсунок с блоком управления).
Hooligan
С трамблером все нормально. Бывает такой косяк.
origin
Вал на 180 градусов не прокрутил случаем? Метка то одна, но совпадает в двух положениях.
А если трамблер пришлось повернуть, то можно повернуть его обратно и переставить ВВ провода.
Leha318
Метки все совпадают идеально, поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Если ставиш трамблер как надо машина незаводится (попытки завести привели к тому что воздухан отстрелило из под капота  :D  ). Проварачивая зажигание на 180 машина работает как часы. А что по форсункам? Кто может подсказать с каких контактов блока управления выход на форсунки?
