е30 КПП!! ХЕлп
Автор Igoist, июля 20, 2006, 12:18:40
Igoist
У друга проблема на е30 (320) :
Кулиса болтается просто жесть как(но это понятно болезнь старых машин) , но кулиса ещё и вверх и вниз болтается и при движении если нажать на рычаг сверху то появляется странный звук похожий на трение метала об метал(( в чём проблема и что с этим делать?
Георгий
надо лечить.....желательно, если не было опыта съездить в сервис
кулису ремонтируй.
1200 р вроде стоит.
а вверх вниз это шарнир еще раздолбан.
Igoist
угу понятно спасиб ! и ещё одна просьба опишите как снять кулису на е30 и какие траблы при этом возникают :bmw:
стопорное кольцо снимаешь, у коробке, и откручиаешь болт один все )
если верхний рычаг то тогда еще надо несколько гаек открутить на кузове разберешься )
Igoist
Пасиб))) а 1200 это другая кулиса или ремонт старой?? в чём ремонт заключается ?? Просто как я знаю замена втулок помогает  на неделю, а потом опять всё по старому ((
втулки вытачивают так что хз как ты ее за неделю убьешь.
Сгоняй в капельмейстер.
Igoist
Цитата: "TARiK"втулки вытачивают так что хз как ты ее за неделю убьешь.
Пасиба  :!:  :!:
origin
Езжу с отремонтированной в Капельмейстере кулисой уже пару месяцев. Есть небольшой люфт, но это не из за ремонта.
Rush_318
я зжу уже 2-ой год, делал там же, люфт появился через 2-3 мес, но люфт не большой, так и остался ...... в общем доволен , тока когда долго не втыкаешь 5-ую передачу, надо при включении усилие прилогать, тк имхо родные втулки из пластика..... не ржавеет )
Bers
+1 больше года отьездил.
kakalaki
В апреле делал кулису у Саши в Тушино-до сих пор все нормально,хотя проехал 12 тысяч :grin:
