Холостой ход
Автор kakalaki, июля 04, 2006, 20:42:36
kakalaki
Проблема в следующем.При длительном движении в пробке при сбросе газа машина глохнет.После того как выйдешь из пробки и проедешься немного-проблема пропадает!Чего это может быть? :?:
Свечи заливает. Либо неверные регуллировки либо свечи, либо форсунки чистить.
kakalaki
Свечи недавно поменял
Andrew
Если свечи поменял, это не значит, что их не заливает. Попробуй после того как заглохнет свечку выкрутить. Посмотришь в каком она состоянии.
Георгий
ага, стоишь в пробке и свечку выкручивашь :!:  :lol:
какие обороты холостые?
если низкие и неустойчивые, то надо датчик холостого хода почистить
kakalaki
Холостые где то в районе 800.Вроде более менее устойчивые.
Георгий
Если совсем дешево, то возми балон с очистителем карбюратора какой-нить Винс, например, и почисть им заслонку и датчик холостого хода. Очень часто помогает.
возможна еще одна фигня: может какой-то патрубок воздушный или вакуумный треснул и подсасывает воздух, при стоянии в пробке мотор нагревается вследствии чего трещинка больше становится, но это мало вероятно.
Скорее всего нагар и налет на заслонке и датчике хх. Попробуй. :eek:
kakalaki
Залил очиститель ижектора.Жду результата :eek: Спасибо за совет!
Георгий
