518i E28 M10 Глохнет и не заводится.
Автор loco, июня 19, 2006, 19:31:20
loco
Обычно после достаточно интенсивной езды. При этом по температурной шкале стрелка встает примерно посередине между вертикалью и красной зоной.
Заводится только после полного охлаждения - до синей зоны.
Свечи искрят.
Насос дает 2.2 атм, или 2.8 - с отсоединенным вакуумным шлангом.
На форсунки при прокрутке приходит на один контакт 12 В, на второй 9 В.
Мотор не схватывает абсолютно.
Масса присутствует.
Что порекомендуете?
Борис
origin
Возможно, зажигание.
Также возможно: постоянная работа системы холодного пуска, заедание заслонки ДМРВ в открытом положении, дефект датчика температуры ОЖ.
loco
Цитата: "TARiK"Зажигание.
Зажигание - ОК.
loco
Из перечисленного не проверял только заслонку ДМРВ - посмотрю.
origin
Померяй заодно и компрессию.
