Кольца поршневые менять???
Автор Лёха, июня 14, 2006, 19:07:22
Лёха
Подскажите пожалуйста есть ли смысл поменять кольца на двиг. М50. 2л Жрет масло очень сильно и компрессия: 12.9, 11.4 , 12.7 , 10, 12.5, 13.  Или мне переборка светит???
ПАХАН
я думаю лучше перебока надежней бует хоть и дорого за удовольствие надо платить)
Leha318
Цитата: "Лёха"Подскажите пожалуйста есть ли смысл поменять кольца на двиг. М50. 2л Жрет масло очень сильно и компрессия: 12.9, 11.4 , 12.7 , 10, 12.5, 13.  Или мне переборка светит???
Разброс компрессии очень большой допускается не больше 1. Если движок разбирать будешь кольца менять обязательно и посмотри на зеркало если хона нет то и точить надо. А масло еще может и из за маслосъемных колпачков хавать.
Лёха
Разброс только в двух цилиндрах большой. из-за чего это может быть не пойму :cry:
Rush_318
кольца или  клапан плохо прилигает к седлу
Компрессия нормальная если бы кольцам пришла хана компрессия была бы или меньше 10  или под 15-16. Проверь клапан вентиляции картера
Лёха
Спасибо  :beer: буду смотреть
