HELP!!! стартер
Автор колос, мая 27, 2006, 23:30:46
Сегодня поехал на Макси тюнинг...
Завелась нормально, хотя в последние 2-3 дня плохо заводилась(грешил на бензин)...
приехал к Рассвету, постояли, начал заводиться - и пипец, даже не крутит (челчок при повороте ключа и всё)...
ребята толконули завелась с пол оборота...
какие варианты?
Стартер - мёртв или проблемы в эл. цепи???
Для тех кто не знает Е34 М20В20
разбирать стартер. может шотки может клема во втягивающем.
Кирилл
Попробуй постучать по втягивающему легонько молоточком ну и клеммы почистить на втягивающем,проверь массовый провод с аккума,попробуй напрямую отверткой перемкнуть контакты,если не поможет все это значит втягивающему кранты или сам стартер или щетки или обмотка
АЗС-мой дом родной!
Кстати сколько Б/у стартер стоит?
или лучше щетки обновить???
Кирилл
хех,стартер я бы тебе продал,у меня тоже М20 разбираю,но вот просто машина простояла уже много ,может тоже подклинивать втягивающее
АЗС-мой дом родной!
разбери до посмотри что лучше бу. купить или мож тока надо шотки поменять.
цену ктонибудь назовите Стартера и щеток
шотки по 10р. я от таза взял напильником подточил и поставил.
стартер БУ - 1000-1200р
Ageless
проверь еще контакты на аккомуляторе может из за них еще :arrow:
Цитата: "Ageless"проверь еще контакты на аккомуляторе может из за них еще :arrow:
они к стартеру отдельно идут или в общем жгуте?
Ageless
посмотри на самом аккомуляторе и у стартера.
Ageless
а аккомулятор хороший?
Цитата: "Ageless"а аккомулятор хороший?
да нормальный аккум...
он даже не пытаеться крутить...
щелчёк при повороте ключа есть, а стартер не крутит...
Ageless
клеммы на аккомуляторе хорошо прикручины?
noth1ng
Цитата: "Ageless"клеммы на аккомуляторе хорошо прикручины?
да все вчера посмотрели с проводкой все ок... акум живой. клемы нормально сидят.. предохранители все живые. а заводиться только с талкоча =))
может калесо спустило ? :D
Цитата: "Фокс"может калесо спустило ? :D
Дэн, несмешно нах... :smile:  :smile:  :smile:
Rush_318
Колос, могу подарить стартер рабочий от М20
