Греется м20
Автор NIGHTMARE, мая 26, 2006, 19:32:16
NIGHTMARE
Всем привет!
Такая проблемма...
перегревается движек на холостых оборотах,а когда начинаю давить на газ ,быстро начинает остывать.
поменял: вискомуфту,термостат,крышку радиатора, на ремонт уже ушло довольно много денег,а результата пока нет!
Эмульсии на щупе тоже пока не видно...
Что делать,подскажите!
Rush_318
помпа,низкий уровень ОЖ
NIGHTMARE
д вроде говорили ,что с помпой все впорядке.
делал опрессовку,сказали ,что там давление выше нормы 1.3 кг/см
Rush_318
у меня грелась из-за того что уровень ОЖ был минимальный...
нижний шланг у радиатора горячий на прогретой машине?
продувались ли соты радиатора?
Радиатор забит попробуй почистить или заменить.
NIGHTMARE
шланг,вроде работает...  вообще многие мастера на первый взгляд,говорят,что с головой беда,нужно шлефовать,но это только догадки
Rush_318
что залито в систему охлаждения?
NIGHTMARE
Смари када радиатор забит он не всей хренью охлаждает площадь меньше. Из за этого на холостых идет перегрев. Точно так же на не бьольшой скорости на высоких оборотах начинает греться. У меня была такая же хрень. Пролечил заменой радиатора. У нас они кстати не дорогие. https://www.bmwstyle.ru/index.php?mid=bmwshop
Rush_318
если газует и температура приходит в норму, ето не достаточная производительность помпы, или маленький уровень ОЖ.......... вероятно мыть радиатор надо
NIGHTMARE
а как его прочистить?
Rush_318
снимаешь и керхером херачишь
NIGHTMARE
а как точно можно проверить ,что это именно радиатор,чтобы не делать работу всю зря?
NIGHTMARE
Rush_318
визуально провести техническое состояние радиатора,внимательно осматривая соты
NIGHTMARE
нужно попробовать... хорошо если это только радиатор будет...
Практика показывает что у старых машин в большинстве своём греются двигатели из-за старого радиатора или вязкомуфты...
NIGHTMARE
ну вискомуфту я заменил.осталось заменить радиатор))) может еще потом чтонибудь придется,я уже втянулся в ремонт)))
проще купить новый радиатор чем потом менять веденую бошку..
NIGHTMARE
а сколько стоит ее поменять,а-то я его перегрел походу,он у меня закипал уже
Dreamer
найт башку на м20в25 в хорошем состоянии за дешево не получится ....
NIGHTMARE
ну примерно хотя в какую цену влетит?
Dreamer
народ барыжит от 500 и выше
NIGHTMARE
пипец... это б\у или новая?
Dreamer
NIGHTMARE
Я те грю бери радиатор новый. он у нас 150 или 120 евро стоит.
NIGHTMARE
а как у вас с доставкой? Я же в Питере живу
аааааааа блин........ ну хз может почтой можно. но тебе легче будет у себя купить. а то малол ли что во время пересылки. или можно заморочится поездом отправить.
NIGHTMARE
ну у меня в Москве народу куча есть знакомого,можно через них
NIGHTMARE
ну как только бабло появится,сразу тебе напишу и сделаю заказ
Gringo
Для начала действительно проверь уровень ОЖ и отсутствие пробок в системе охлаждения. Если при повышении оборотов температура падает - это очень похоже на воздушные пробки.
Прокачай систему ОЖ нормально, а потом ищи причину. Иначе наугад много че можно поменять...
1. 90% вязко муфта проверить просто - при перегреве попробуй остановить вентилятор(только не рукой, газетой плотно скрученной или кусочком пластика) если легко остановиться значит муфта мертва...
2. возможно начала умирать помпа...
3. радиатор или возд. пробка - попробуй промыть радиатор...
или открути винтик на корпусе термостата - если воздух выходит значит возд. пробка...
NIGHTMARE
воздуха,вроде в системе нет,а вискомуфту я уже заменил,вот теперь подозрения пали на радиатор
Цитата: "NIGHTMARE"воздуха,вроде в системе нет,а вискомуфту я уже заменил,вот теперь подозрения пали на радиатор
ты попробу может и вязко муфта бракованная или неправильно поставили...
у меня у знакомого на Ауди на эл. вентиляторе полякность перепутали, а он по дури всю систему охлаждения сменил... :D
Gringo
Патрубки все горячие? Верхний, нижний, отопителя??? Печка постоянно греет при включенных на макс. регуляторах? Уровень жидкости постоянен? Если повышать обороты, жидкость не уходит полностью???
NIGHTMARE
моя ситуация скоро так и будет выглядеть,как у чела на ауди)))
"Патрубки все горячие? Верхний, нижний, отопителя??? Печка постоянно греет при включенных на макс. регуляторах? Уровень жидкости постоянен? Если повышать обороты, жидкость не уходит полностью???"
патрубки горячие,печка теперь греет,да и жидкость вроде ок,но раньше было такое чувство ,что попадал постоянно воздух в систему,но теперь все нормально работает,когда машина едит,а при холостых оборотах сразу начинается нагрев...
Это либо радиатор либо термомуфта все больше там нечему быть. при воздушной пробке машина бы перегревыалась в любом случае.
Термомуфту проверь на горячей машине если сунуть скрученую газету она не остановится.
NIGHTMARE
только что попробовал,газету раскрошило в клочья,остается радиатор
NIGHTMARE
:bmw: мне уже самому надоела пешеходная жизнь пипец,нужно срочно делать...
