Плохое масло или глючит комп
Автор Мишаня, августа 25, 2004, 19:23:54
Мишаня
Залил недавно Castrol синтетику, до этого ездил на полу синтетике, комп постоянно выдает сообщение о низком уровне масла, чтоб я его проверил. Хотя масло по уровню. Или масло слишком жидкое, или может датчик врет?
525 М 50
Behemoth
Масло не жидкое. Такое ощущение что у тебя нет компрессии в цилиндрах. А лапочка масла мигает? Или просто на чек контроле загарается Oeldruk Motor или Oeldruk Sensor. Если два последних, то вероятнее всего глючит датчик. Если моргает непосредственно лампочка масла, то это гораздо хуже - это плохая компресия в цилиндрах, а это может означать все что угодно, вплоть до замены поршней или колец...
Еще может быть голимый фильтр масляный.
Мишаня
лампочка не разу не моргала, загарается Oeldruk Motor.  все началось после замены масла и фильтра. А как может быть плохой фильтр?
Очень может быть. Бывают голимые фильтра, у меня с ними лампочка давления масла после заводки долго горит.
А датчик, который на комп идет он долго реагирует на состояние. и из-за фильтра может тупить. Он ведь у тебя потом гаснет?
Мишаня
С утра , когда заводишь, лампочка горит секунд 10, потом гаснет, а комп выдает сообщение обычно после поездки, когда снова начинаешь заводить. Фильтр вроде покупал в нормальном магазине.
DoCEnT
слушай, а может тупо датчик  :shock:
LЁVA
Фильтр маловероятно,на м50 он безкорпусной там и напортачить почти невозможно :D
Енто в м10,м20 короткий,длинный и бывають косяки
так что скорее датчик :shock:
Это зависит от того как спокойно я проведу четверг )))
Бля, не сюда. КОроче если 10 сек то это фильтр стопудова. У меня такая же хрень была. КОроче где покупал неважно. Просто смотри на твою модель будет такой фильтр как у тя а еще чуть выше вот надо выше брать. Когда заводишь лампочка должна меньше чем за секунду гаснуть. Если обратное то это Фильтр, масляный насос, вкладыши. Просто на холодной давление обычно высокое. Так что 10секунд это не нормально. У меня например на холодную давление 7 бар.
Мишаня
ну с 10 секундами я конечно переборщил, но 4-5 секунд точно.
ЦитироватьПросто смотри на твою модель будет такой фильтр как у тя а еще чуть выше вот надо выше брать
Не понял чего выше? как у меня?
Как узнать какое давление?
Давление узнать манометром, у меня просто датчик выносной стоит.
