Давление бензонасоса
Автор Вовка, мая 15, 2006, 23:08:48
Вовка
Слабое давление топлива,даже манометр не кажет.Я думаю , где то 0.1-0.2 атм.На 3000 об. около 0.4.Может из-за этого движок на малых оборотах колбасит?Да и накатом на передаче дёргается.Насос механика.
Bers
Упс сори что влез низнаю как на Е30 85 года у мну Насос электрический ... 3 атмасферы вроде в магистрали
Цитата: "Вовка"Слабое давление топлива,даже манометр не кажет.Я думаю , где то 0.1-0.2 атм.На 3000 об. около 0.4.Может из-за этого движок на малых оборотах колбасит?Да и накатом на передаче дёргается.Насос механика.
Шайтан :D  Так и до вакуума недалеко... :twisted:  при таком давлении топливо не дойдет до цилиндров..
Rush_318
е30 316 85глода тока была карбюраторная,
Цитата: "Rush_318"е30 316 85глода тока была карбюраторная,
А у карбюратора насос брыжит импульсами...сам проверял в своё время весь обрызгался... :twisted: так что отсторожнее с ним..
Rush_318
вспомнил молодость  :lol:
:grin:
Вовка
Всем спасибо ,ложная тревога.Нарыл всё таки инфу.Короче норма 0.1-0.3.Значит не от этого движок колбасит.Будем шукать дальше.
Rush_318
проверь шланг. котоый идет на вакуумный усилитель тормозов, возможно там сосет воздух
Вовка
:grin:
Вовка
Цитата: "Rush_318"проверь шланг. котоый идет на вакуумный усилитель тормозов, возможно там сосет воздух
Во блин ,я всё облазил,а про  этот шланг даже ни сном ни духом!Завтря проверю!Ё моё...
А у тебя карб Pierburg-2BE ??? если он то колбасит скорее всего из-за него....если интересно я тебе много про него могу рассказать... :twisted:
Вовка
Эх,крушение надежды вылечить мой бедный карб!Шланг заменил,ничего не поменялось. :cry:
Вовка
Цитата: "Megavolt"А у тебя карб Pierburg-2BE ??? если он то колбасит скорее всего из-за него....если интересно я тебе много про него могу рассказать... :twisted:
Угу,он самый...интересно конечно.А что за хрень такая,в виде илы ,что связана с воздушной заслонкой?Чевой то мне не нравиться как она люфтит в посадочном месте.Там с пол миллиметра зазор,и ни какого уплотнителя нет.И какую роль эта игла играет? :roll:
посматри серводпривод управления холостым хродом там у этого сервопривода на конце штока медный контакт он со временем окисляется и из за холостые прыгают и она глохнет и соответственно двигло работает не ровно и его колбасит....В магазинах продают ремкомплекты этого карбюратора купи разбери его прочисть и потом посматри что будет....Ещё бывает у него иглы изнашиваются и залипают поплавки ...короче скажу тебе это ломучий карб.... :twisted:
Вовка
Контакт этот срабатывает,проверял.Да и сам карб много раз разбирал и чистил.А что за ремкомплект?Прокладки:-а что ещё.На эксисте я такого добра не видел.Вообще я в принципе знаю причину неполадки.Там из верхнего сопла,не распыляется бензин,а капает.И вот когда капля падает ,получается рывок,и наоборот, в промежутках между каплями недобор оборотов.А почему не распыляет,хрен его знает.Все жиклёры чистые.Винт обогащения смеси куда уже только не крутил.А бывает что  отлично движок работает,а стоит газануть и опять кондратий долбит.Запарил он меня уже,второй год борюсь с этой байдой.  :evil: Интересно ,есть ещё места где это хозяйство настраивают?
Вообще в ремкомплект входят не тока прокладки а ещё и игольчатые клапаны....А капает у тебя потому что какой-то жиклер наглухо засорен....Кстати могу дать координаты очень толкового карбюраторщика в МАДИ он мне в своё время карб хорошо отстроил... :!:
Вовка
Цитата: "Megavolt"Вообще в ремкомплект входят не тока прокладки а ещё и игольчатые клапаны....А капает у тебя потому что какой-то жиклер наглухо засорен....Кстати могу дать координаты очень толкового карбюраторщика в МАДИ он мне в своё время карб хорошо отстроил... :!:
Ну дык,давай! :arrow:
