непонятный скук!!!! ХЭЛП!!!!!!!!!!!!
Автор serokor, мая 08, 2006, 22:28:50
serokor
На Е30 при резком нажатии на тормоз какойто стук спереди справа иногда бывает при трогание, а на кочках всо нармуль! Что может быть.
Ageless
смотри правую стойку,и рычаги может что и найдешь.
serokor
Рычаг в норме, шаровые ОК, саленблок тоже ОК. Что еще смотреть????
Суппорт тормозной  плохо прикручен.
serokor
Прикрусен супорт хорошо, сегодня проверял!!! Есть маленький люфтик в опорном, но совсем грамулю. Причем торможу ручником, стука нет.
Дык может у тебя сзади стук?
serokor
Нет, он  точно спереду!!!!!!! Може что с самим супортом, может такое быть???
Ageless
смотри те детали которые могут ходить по горизонтали втом числе и переднюю балку.посмотри верхнее крепление стойки.
Ageless
или явно чтото со ступицей.
serokor
А что может быть со ступицей если лювта в ней нет???
Блин посмотри сзади может отдает и тебе кажется что стучит спереди.
serokor
И с заду смотрел, блин уже не знаю что смотреть, все опоры, саленблоки и тд.
посматри саму стойку и все резинки просто при торможении где то там люфтит вот и всё... :roll:
serokor
А может это быть сама стойка если она не течет и нормально держит???
У меня тут возникла идея....это вполне веряютно межет стучать рулевая рейка или тяги... :arrow:
а на счет стойки она же к чему то крепится вот и смотри там все уплотнители и рещинки...
Paschok
Цитата: "Ageless"смотри те детали которые могут ходить по горизонтали втом числе и переднюю балку.посмотри верхнее крепление стойки.
Скорее всего именно тут и стучит :beer:
serokor
Вообше рейка постукивает, думаешь может при тормажении долбить в рейку???
Schell
также может быть, что сам аммо пробит. он может быть сухим, более-менее держать машину от раскачки и при этом стучать.
был случай на 23ем кузове.
непонятный стук спереди. перетряхнули всю подвеску, все в норме, но стук есть. оказалось на бампере болт болтался. подтянули, стук пропал. а все подозрения были на подвеску.
Аммо не стучит...если он привернут нормально...а вот рейка может полюбому стучать... :twisted:
Кстати она у тебя с гидрачем ???
Schell
Цитата: "Megavolt"Аммо не стучит...если он привернут нормально...а вот рейка может полюбому стучать... :twisted:
если аммо пробит, то он будет стучать, как бы ты его не притягивал!!! если только шток не приваришь к гильзе намертво  бебебе
поверь, стояков я перебрал болше чем ты  :D
на самом деле дискутировать можно долго.
надо просто поднять машину на подъемнике и все продиагностирорвать. (ИМХО)
Для начала нада попробовать её покачать.... :twisted:
Ageless
Цитировать
аммо скорей всего у него не пробит а иначе serokor не писал бы что на кочках все нормально.
Ageless
serokor
Цитата: "Ageless"крестовину смотрел?
Крестовина хорошая, амортизатор тоже не пустой пробоев в нем нет, единственное что вызывает подозрение это рейка (без гидроча), но сомнительно что это из-за неё!!! Машину поднимал смотрел вроде все в норме, была плоховата одна шаровая, я ее заменил и вообще вчера разобрал всю правую сторону и нечего не нашол!!!!!! И когда качаешь машину то нечего нет, только при резком нажатии на тормоз!!!!! :stena:
а ты колодки смотрел ??? или ещё померь толщину тормозного диска мож у тебя меньше допустимой.... :arrow:
это у тебя рулевая тяга об кривое калесо стучит.те. задевает.
Цитата: "Фокс"это у тебя рулевая тяга об кривое калесо стучит.те. задевает.
Наконец то нашли истинную причину стуков.... :D
serokor
Цитата: "Megavolt"а ты колодки смотрел ??? или ещё померь толщину тормозного диска мож у тебя меньше допустимой.... :arrow:
У меня новые колодки и диски!!!!
serokor
Всмысле о кожух????
я в яму залетел и у меня теперь при резком торможении тяга задевает об диск .
мож у тебя подшибник рассыпался ?
Ageless
serokor
Цитата: "Ageless"у тебя ABS стоит? :razz:
Нет ABS нету!!!
serokor
Цитата: "Фокс"я в яму залетел и у меня теперь при резком торможении тяга задевает об диск .
Между тягой и диском стоит кожух, теоритически это возможно, но я там смотрел, если бы задевала то набило бы след, а там все в чисто следов нет!!!
Schell
если кожух будет задевать, то будет трение во время движения и скребсти будет постоянно.
как я уже говорил, машину надо поднимать на подъемник и все диагностировать, а гадать на кофейной гуще, вы можете еще пару сотен лет.   :D  (ИМХО)
Schell
и потом как проверял аммо на пробой?
Ageless
Schell унего на кочках не стучит значит аммо не пробит правильно или я ошибаюсь? :razz:
да от аммо не может быть стуков при торможении если бы они были мертвые то на каждой кочке било бы...смотри рулевую рейку если с ней всё в порядке смотри все резинки и уплотнители в подвеске..
а может при орможении само калесо кузов задевает ?
Schell
Цитата: "Ageless"Schell унего на кочках не стучит значит аммо не пробит правильно или я ошибаюсь? :razz:
может аммо и целый...
из-за чего может быть стук?
сайлент-блоки,
суппорт,
рейка,
аммо....
лотерея... гадайте...  :D  :D  :D
я ведь уже 2 раза сказал, что надо делать диагностику (к стати это 3-й раз) !!!
а я по этой теме больше ни слова! гадайте дальше!  :beer:
serokor
сайлент-блоки,
суппорт,
рейка,
аммо....
А что может быть с супортом?????? :stena:
