Помогите, подскажите !!!!
Автор DIAVOL 320i, мая 02, 2006, 21:22:00
DIAVOL 320i
Машина прогревается и начинается на газ нажимаешь она не развивает обороты и не едет (дёргается) бывает прогазовывается и на оборотах начинает ехать. на скорости получше но как тормозишь на светофоре и останавливаешься она глохнет. Если дать ей остыть то всё нормально до того времени как она прогреется, что это может быть, расходометр?
Нет это сбитое зажигание. Сматри трамблер.
DIAVOL 320i
Цитата: "TARiK"Нет это сбитое зажигание. Сматри трамблер.
трамблёр поменяли не помогает, в самом начале всей неисправности она немного сбрасывает обороты ещё и начинается, на газ нажимаешь и она на него бывает не реагирует
ТОгда смотри форсунки мозги. у меня похожее было.
DIAVOL 320i
Цитата: "TARiK"ТОгда смотри форсунки мозги. у меня похожее было.
а что с форсунками?
мозги, может контакты почистить? форсунки же льют и льют себе, если бы они то я думаю это не при прогретом двс было бы, может даткик какой нибудь, вот только какой..???
DR.MOTOR
зажигание  , расходомер , датчик температуры ( синий или белый).
Wert
Датчик температуры-у меня такое было-стоит копейки
DIAVOL 320i
Цитата: "Wert"Датчик температуры-у меня такое было-стоит копейки
если не трудно киньте как этот датчик выглядет и где на корпусе термостата он стоит
Wert
Да не трудно, но у меня то двигло другое, соответственно и датчик стоит в другом месте
В общем, на термостате...
DIAVOL 320i
Цитата: "Wert"Да не трудно, но у меня то двигло другое, соответственно и датчик стоит в другом месте
у меня на термостате их 4 штуки стоит ни белого не синего нет там....
Elena 316
По симптомам похоже на расходомер...
При грязных форсунках у меня машина просто тупила, но не глохла
DIAVOL 320i
расходомер поменял не он оказался, мерил сопротивление датчика попадает в диапазон (когда начинается такое с ней), могут ли быть это мозги или что ещё может быть? например проводка от датчика
bumer m5
DIAVOL 320i
Цитата: "bumer m5"катализатор смотри
у меня катализатора нет и он тут не причём
bumer m5
у тебя какой двигатель?
м20 что-ли?
DIAVOL 320i
Цитата: "bumer m5"у тебя какой двигатель?
м20 что-ли?
m20 b20
bumer m5
тебе нужен автосервис там разберуться! :bmw:
Rush_318
прикажут пол електрики поменять  :lol:
DIAVOL 320i
Цитата: "Rush_318"прикажут пол електрики поменять  :lol:
не машину целиком, знаю я как в некоторых автосервисах ремонтируют
DIAVOL 320i
Подскажите что ещё может быть, расходометр, датчик температуры и мозги поменял но всё по прежнему, что делать и если ехать в сервис то сколько готовить примерно денег
Ageless
посмотри может на впускном колекторе шланчик какой нибудь отпал.где-то подсасывает воздух может быть и такое. :roll:
DIAVOL 320i
Цитата: "Ageless"посмотри может на впускном колекторе шланчик какой нибудь отпал.где-то подсасывает воздух может быть и такое. :roll:
шланги смотрел все одеты и вроде всё с ними впорядке, такое может быть из-за дроселя? или какие могут быть соображения из-за чего это
Ageless
когда в последний раз менял топливный фильтр?на диагностике был?если был то замеряли давление в топливной системе?
DIAVOL 320i
Цитата: "Ageless"когда в последний раз менял топливный фильтр?на диагностике был?если был то замеряли давление в топливной системе?
давление в топливной системе не замеряли, фильтр сменил гдето 700 км назад, до его замены было такое же....но так у меня начинается и не набирает обороты на прогретом двигателе....он остывает чуть и она опять едет
DIAVOL 320i
может плохой контакт у топливного насоса? надо почистить....
Ageless
какая система впрыска?и раскажи с чего все началось.
DIAVOL 320i
Цитата: "Ageless"какая система впрыска?и раскажи с чего все началось.
Система впрыска Le Jetronic кажется а начинается это всё если едешь на машине попадёшь в пробку ну там она прогреется чуть выше нормы (обычного) и начинается обороты немного падают начинает глохнуть (когда тормозишь на светофор) с места трогаешься на газ а она почти не реагирует на него, так нажимая раскручивается , начинаешь трогаться 3000 оборотов, она не тянет а если катется и так на газ то дёргается и не разгоняется, было это ещё зимой но может так не нагревалось что то...и ДВС был подубит, перебрал его, но эта проблема не исчезла, думал даткик, поменял, мозги, расходометр тоже, что ещё может быть незнаю так вскрывал часть проводки под капотом (внешнюю изоляцию(была плохая) ТАМ ПРОВОДА НОРМАЛЬНЫЕ ПОМЕНЯЛ РАЗЪЁМЫ НО НИЧЁ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, МОЖЕТ ЛИ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ БЕНЗОНАСОС и быть с ним такое или что это???
Ageless
что у тебя стоит электрический топливный насос или бензонасос?и что такое ДВС расшифруй я непойму.а лутше дай свой VIN номер.
DIAVOL 320i
Цитата: "Ageless"что у тебя стоит электрический топливный насос или бензонасос?и что такое ДВС расшифруй я непойму.а лутше дай свой VIN номер.
WBAAA310108497222
у меня топливный насос, стоит не в баке, а двс - двигатель внутреннего сгорания
Ageless
свечи сухие или мокрые?каким цветом?
Ageless
посмотри здесь http://www.golgofa.ru/diagnos/diagnos.shtml Потеря динамических свойств двигателей М20, М30 (плохая приемистость, проблемы с пуском и холостым ходом, потеря мощности)
DIAVOL 320i
Цитата: "Ageless"посмотри здесь http://www.golgofa.ru/diagnos/diagnos.shtml Потеря динамических свойств двигателей М20, М30 (плохая приемистость, проблемы с пуском и холостым ходом, потеря мощности)
запускается она хорошо с первого раза, всё ок работает и без проблем до тех пор пока не прогреется хорошо
Ageless
насчет свечей как?какие цветом изоляторы?
DIAVOL 320i
Цитата: "Ageless"насчет свечей как?какие цветом изоляторы?
свечи нормальные, да я их тока 600 км назад менял
Ageless
извини но я не спрашиваю нормальные или плохие.я спросил рабочий цвет свечей.надо узнать какая поступает рабочяя смесь.обедненная или обогошенная.а это могут сказать свечи.так что посмотри они должны быть или белые,или красноватого оттенка(цвет красного кирпича),или черного.
Hooligan
У меня была похожая хрень, в итоге бензонасос умер.
