Утренний подарок... или как не завелась машина.
Автор Волосатый, апреля 24, 2006, 08:30:43
Волосатый
С вечера приехал домой, поставил машину.. все работало замечательно... весь день ездил, глушил, заводил... и вот вышел с утра.. повернул ключ, подождал пока бензонасос прокачает... и повернул ключ зажигания дальше, на стартер. И какого же было моё удивление, когда ничего не произошло... мотор даже не дернулся, лишь только бензонасос продолжал упорно качать.... В момент поворота ключа  если прислушаться из под (или в районе инжектора) раздовался не громкий щелчок....
Вообщем вопрос такой... Стартер ? Реле стартера ? или что то еще ? подскажите... уж больно не хочется снимать стартер...  так к нему лезть касячно. (((
P.s. M10B18 E30
Supermend
Если щелчок есть значит реле стартера работает ,а не работает втягивающее реле, вывод снимать и разбираться... Но сначало надо все как следует потыкать тестером!
Волосатый
Цитата: "Supermend"Если щелчок есть значит реле стартера работает ,а не работает втягивающее реле, вывод снимать и разбираться... Но сначало надо все как следует потыкать тестером!
Хм.. просто щелчок какой то не громкий.... в районе инжектора...
Волосатый
Цитата: "TARiK"Хреновый контакт на стартере.
меня радует такой диагноз.... утром времени тЫркать не было... надо будет попробовать....  :roll:
sinus
Втягивающее реле у меня так навернулось...
Hazard
проверь приходит ли плюс на стартер, было дело что на 39том кузове клема банально отгнила  :lol:
CTO_KOTOB
у меня такая ерунда была...сгорело реле стартера.
Волосатый
Фсем спасиба.....  :!:
Завел, сначала с толкача.....  завелась.... поехал на горку, заглушил... завелась с ключа отлично....так сделал раз 10-15... все ок, поехал на мойку... заглушил мотор... когда уже оставалось пару машин передо мной, решил завестись, подвинуться  :D  Но у машины были другие планы... ))) ))) Вообщем вернулось все, от чего совсем недавно мы и ушли, обреченный... решил почистить клемы наждачечкой.... и как не странно... помогло )))  Так что :idea: контакт плохой, всему виной... )))
Denis_316E36
сейчас поветрие какое-то у меня тоже самое было 10 раз заводится без проблем потом нехочет !Обычно такое происходило  на  горячей машине(после долгих поездок) вроде как окакзалось фиговая масса на двигателе!Почистил сейчас вроде заводится всегда 3 тьфу:)!
