Электрика - ХЕЛП!!!
Автор SHOX, апреля 06, 2006, 09:44:00
SHOX
Вчера на светофоре заметил, что горит лампа зарядки АКБ. Дал газу - плавно тухнет по мере роста оборотов, но не до конца. Клеммы на АКБ сидят плотно - проверил! Народ, у кого какие мысли? Кроме щеток генера че еще может быть?
SHOX
Да не визжит ниче, вроде... Хз... ((
meteor75
Натяг проверь ремня - ручейки посмотри (хотя хз какой он у тебя), на выходе ток померяй с гены...и погазуй...скорее всего это щетки...
SHOX
Да натяг, вроде, нормальный... Газуешь - тухнет...
iLuxa4
генератор на диагностику, самое безобидное что может быть щетки
SHOX
Ну надо генер, думаю, потестить мультиметром... Если он, снять, разобрать, поковыряццо...
вначале надо померить. а потом снимать.
FuriousAngel
нефакт что ремень будет свистеть, попробуй его рукой провернуть, если получится, значит нужно подтянуть... после этого проверь напряжение на клемах акб на ХХ и при 3000об. должно быть помойму 13.8 или что то близкое к этому
SHOX
Завтра утром буду с этим еб**ся! Кто хочет халявного порно? )))))
А то одному че-т скучно! )))
SHOX
Ну че, все меня бросили? Одному ковыряццо прийдется?  :cry:
JEDI
Процентов на 80, это щетки. Но как уже было сказанно проверь напряжение. при включенной электрике (дворники, весь свет, музыка (погромче), напряжение должно быть неменее 13 вольт. и к стати, если умерли втулки генератора и он стоит косо, зарядка тоже будет хреновая. но самое печальное, что если после заменеы щеток напряжения не будет (при условии что втулки нормальные), то меняй генератор.
