скачут обороты двигателя HELP
Автор ReZiDeNt, марта 21, 2006, 12:15:47
ReZiDeNt
Помогите решить мою проблему :help: .Когда движок прогреется,начинают прыгать обароты в диапозоне 700-(1000-1100).На холодном все ОК.Подскажите куда тыкнуться?У меня есть предположение,что это дурит клапон допалнительной подачи воздуха(каторый поднимает обароты при прогреве)
Р.S.А Из-за датчика температуры может такая фигня твориться? :rip:
М30 Е28 528I
///Meyle
Цитата: "ReZiDeNt"Помогите решить мою проблему :help: .Когда движок прогреется,начинают прыгать обароты в диапозоне 700-(1000-1100).На холодном все ОК.Подскажите куда тыкнуться?У меня есть предположение,что это дурит клапон допалнительной подачи воздуха(каторый поднимает обароты при прогреве)
М30 Е28 528I
скорей всего расxодомер дурит когда горячий
ReZiDeNt
И че делать с расходомером?Менять? :xm:
Lexie
ReZiDeNt
Цитата: "Lexie"Машина зондовая?
НЕТ...
Lexie
Dan
Такая же фигня была. Приехал к Косте Доктору Мотору. Оказалось - ЖУТКИЙ перелив (ну она и жрала около 20 по городу :shock: )
Регулировка с газоанализатором - расход упал, а скачки эти почти пропали. Костя -  :resp:
Но самое интересное было впереди. Меня утомил поплавленный блок предохранителей, и я его переделал под "флажковые" предохранители. Контакты соответственно восстановились, и О ЧУДО! Обороты плавать перестали, а так была иной раз до того раскачка, что глох. У тебя обороты плавают от устоявшихся вниз или вверх? Если вверх - регулировки, расходомер, посторонний подсос воздуха через трещинки в шлангах. Если вниз - все то же самое, но и электрика тоже может оказаться "при чем".
ReZiDeNt
Цитата: "Dan"Такая же фигня была. Приехал к Косте Доктору Мотору. Оказалось - ЖУТКИЙ перелив (ну она и жрала около 20 по городу :shock: )
Обороты прыгают вверх от700 до 1000-1100 И вся это бодяга начитаеться когда стрелка из синей зоны выйдет,если покрутить болт качества смеси(обеднить) обороты перестают прыгать.Зато ездить не возможно.
ReZiDeNt
Сегодня полазил под капотом,смотрел шланги на подсос воздуха.Нечего подозрительного не нашел.Подскажите кто знает,где еще можно "покапать"?
F1ReB4LL
Такая же фигня если выкручиваешь винт Кол-ва топлива... Пока не разобрался почему
Pivo-GTi
А может кто подскажет тоже по скачкам холостых оборотов: 318ti, M44. Если просто на месте машина мотор работает ровно(ну иногда может чуть запнется, но пробег уже 230т) как ни газуй, не отпускай, но вот если едешь, а потом на нейтраль и отпускаешь газ то обороты начинают падать ниже положенных 700-800 аж до 300-400 где то, потом плавно обратно до 800, потом опять вниз чуть меньше и так пока не остановишься полностью. Как только скорость менее 5 км/ч то сразу такая фигня прекращается и холостые колом встают как надо. На холодной такого не бывает, а при включенном свете или обогреве стекла- наоборот сильно проявляется. НО ТОЛЬКО НА ХОДУ И НЕ ВСЕГДА!!!
Кто знает в чем беда?
ReZiDeNt
Сегодня ещё один нюанс заметил :good_idea: ,когда стрелка только выходит из синей зоны,если выжать сцепление начинаються скачки  оборотов,отпустиш прекращаються :xm: .Прогреиться посельней,прыгают хоть что делай. :stena:
F1ReB4LL
Да надо однозначно разобраться с этой проблемой.... Сегодня поеду детально изучать, если что получиться обязательно расскажу
ReZiDeNt
Цитата: "F1ReB4LL"Да надо однозначно разобраться с этой проблемой.... Сегодня поеду детально изучать, если что получиться обязательно расскажу
Удачи в твоих начинаниях
