Не могу оживить М30 , Е34 , 1989
Автор Алёшка, марта 19, 2006, 23:19:38
Алёшка
Ситуация следующая : аппарат явно переливает топливо , выкрутил свечи все шесть , чёрные . Форсунки по сопротивлению живые , все вытаскивал , льют напором (думаю должны распылять) . Еле заводится , периодически глохнет , на газ почти не реагирует . Обратку пережимал толку никакого . Бегунок , крышка распределителя в норме . Высоковольтные провода в норме . Да забыл : Приёмные трубы накаляются до КРАСНА!!!!! Пробовал двое мозгов , всё тоже самое . Стреляет в трубу и приемный коллектор (сбито зажигание??). Все датчики по сопротивлению в поряде . Выручайте , всю голову поломал . М30 Е34 1989
///Meyle
катализаторы выбей и лям.зонд поменяй и все пройдет
Алёшка
приемные трубы отсоединял толку никакого , тольго огонь вылетает . До зонда ишо не добрался
Алёшка
Цитировать
с катализаторами и зондом ты оказался явно не ПРАВ!
А может у тебя какой турбированный М30 ??? :roll:
Monster755
Посмотри жгут от ЭБУ на двигатель... Особенно в пластиковом коробе над форсунками. Не может быть такое, что форсунки открываются сразу после включения зажигания? Провода не замыкают нигде в жгуте???
Проверь давление топлива, возможно мертвый насос или забит фильтр, тогда давления будет нехватать и естественно никакого распыла не будет... (кстати, как ты проверял???)
Ну и возможно проблемы с расходомером или датчиком положения воздушной заслонки...
Алёшка
Monster755  .  Форсунки сразу и не лили , лили при включении стартера . Я их вытаскивал вместе с рампой . Сам думаю насос , но не знаю как его проверить подручными средствами . Пойду сегодня на разборку , куплю "новый" . Давление насоса пальцем я удерживаю
Алёшка
Поменял насос , фильтр , почти все датчики , результат " 0 " .  попробую ещё датчик дросельной заслонки и расходомер , но уже совсем слабая надежда . А может ли цепь перескочить на зубчик на силовых агрегатах BMW  ???
///Meyle
Цитата: "Алёшка"
Цитировать
да ? а какова ты тогда говоришь что - Приёмные трубы накаляются до КРАСНА!!!!!
ЖЖЖошь !!!
Monster755
Цитата: "Алёшка"Поменял насос , фильтр , почти все датчики , результат " 0 " .  попробую ещё датчик дросельной заслонки и расходомер , но уже совсем слабая надежда . А может ли цепь перескочить на зубчик на силовых агрегатах BMW  ???
кстати... возможно. если проблема с гидравлическим натяжителем цепи.  :!:
Алёшка
Цитировать
И как прикажете с этим бороться , нормальной умной книги найти не могу ? и как проверить натяжитель . Ох не хотелось бы , что бы не дай бог цепь растянулась . Ну а может всё таки с зажиганием чего ?? :oops:
Bers
Гадать ты будеш долго  :razz:
ИМХО Проще пригнать ее в сервис
Алёшка
Цитировать
На сервис я всегда успею!!!
Lexie
у 30 двигла есть такая штука блок EML, его пробовал заменить? Он рядом с DME стоит, а его исполнительный узел легко найти по фишке в впускном коллекторе. Да, чуть не забыл - была у меня в ремонте машина с подобным симптомом - бился дня 3, в итоге нашел - оказалась катушка зажигания (кто бы мог подумать!!!) - она пробивала на массу и перезапускала EML и DME. И еще проверь, не попутаны ли местами штекера датчиков вращения коленвала и датчика сигнала с 6 цилиндра, они там рядом и одинаковые. Проверь давление топлива в рамке, должно быть 3-3,5 атм. Удачи!
Алёшка
Купил умную книгу , мне понравилась  :shock: . Очень много интересного , так что буду дерзать дальше . Эх , проверить бы мозги через комп , можа подскажет какой датчик . Ладно , двину ковыряться дальше .
DR.MOTOR
На сервис ещё рано  :D
Просто совет проверяй всё по этапно , и проверь давление в рампе
должно быть в районе 3 бар
BUMEROK666
:eek: хЕ ремонтники Энтовы у него на шкиве К/В шпонку срезало вот и всьё  всегото сказал ему метки поглядеть метки поглядеть !!!
