Не заводится (320i E30 M20B20)
Автор keymaster, июля 21, 2004, 12:07:47
keymaster
При включении зажигания включается бензонасос, а под капотом начинает громко звенеть релюшка с надписью BENZINPUMPENRELAIS, на дальнейший поворот ключа реакция - никакая. Просто тишина.
Кто сталкивался? В чём может быть дело?
DoCEnT
т.е. не крутит стартер ???
что значит тишина .. или бендикс проскакивает..
поясни поподробнее
keymaster
поясни поподробнее
При включении зажигания:
звон под капотом (релюшка), ярко горит лампа давления масла
и тускло подрагивает лампа заряда аккумулятора.
Очень редко при дальнейшем повороте ключа щёлкает стартер
(один щелчёк и всё), но почти постоянно - всё гастет, бензонасос затихает и никаких звуков шумов и т.д.
DoCEnT
а акомулятор у тебя нормальный ???
еди ла то может быть втягивающий стартера
такое бывает когда стартеру не хватает напряжухи, вариантов несколько плохой контакт сел аккамулятор.
keymaster
Цитата: "TARiK"такое бывает когда стартеру не хватает напряжухи, вариантов несколько плохой контакт сел аккамулятор.
Но ведь при включенном зажигании работает свет, музыка...
А может из-за этого подсветка приборов тусклой быть?
DoCEnT
хех.. это однозначно акомулятор...
он у тебя амперность полтерял.....
на музыку только и хватает....
ыыыыыыыы...   это 100 прцентов....
keymaster
А почему тогда релешка так звенит?
DoCEnT
ну и что....
давай скажем так..  ты акомулятор новый поставь....
а тма дальше пойдем..... просто очень трудно что-то советовать не видя машины  :razz:
У стича на 320й было 1в1 тоже самое, зарядили аккум и все стало в норме, ты сделай что говорят, а потом бум думать дальше. Реле звенит потому что оно врубается но напряжения не хватает и оно сразу вырубается, вот и щелкает.
keymaster
DoCEnT
ну...  и что было ??  :twisted:  :twisted:  :twisted:
keymaster
"Массовый" провод от поддона отсоединился, в смысле, винт ослаб и прижимал его плохо.
Закрутил, поставил гровер и всё ок.
