Расход и обороты
Автор OlegD, февраля 09, 2006, 14:11:10
OlegD
Подскажите, плиз, для сравнения, кто ездит на E30 320i, какой расход бензинчика имеете.
Я обычно катаюсь по маршруту Минск-кольцевая-Бетонка витеского направления-Логойск (Республика Беларусь, епта). В сумме 50 км смешанного режима в одну сторону. Чисто по городу не езжу. При этом за 700 км пробега расход составил 11.3 литра на 100км.
Была недавно поездка в сам Витебск и обратно. Так при скорости движения 95-100км/ч на 550 км пути горючки уходило 9.5 на 100 км. Все цифры расчетные, исходя из количества заливаемого топлива и пробега. Экономайзеру не верю, так как его загадочные показания в области 4-6 литра на 100 км пути не внушают доверия.
А как у людей?
И еще вопрос: смущают показания тахометра.
На пятой передаче при скорости движения примерно 95-100 км/ч тахометр показывает около 4000 об/мин  Холостые нормально-меньше 1000, около 800. Звук двигателя в сравнении с сьеррой близкий, т.е. по звуку обороты на уровне 2500 при показаниях 4000.
Или до меня меняли коробку, главную передачу, не соблюдая передаточные числа, и движок реально крутится до 4000, но при этом очень тихо работает, или все же врет приборка? Приборка целиком электронная, даже спидометр, кто знает. Думал, разъемы при подключении перепутал, когда разбирал, но они ставятся однозначно.
Расскажите, плиз, кто, какие обороты имеет.
Да, двигатель по приборам легко раскручивается до максимальных оборотов.
:razz:  :roll:  :roll:
sirota-alex
Не знаю у меня была 320 расход по трасе был 10литров.
И при 4000 оборотов скорость была примерно 140-150 это точно.
smile98
у меня м20б23
на 550 км при скорости 120 средний расход 8.7
по городу до 14л
обороты на пятой при 120 км ровно 3000
OlegD
по городу до 14л
Понятно, значит врет у меня приборка...я ее менял по причине окисления платы в родной. Надо думать, что делать.
Спасибо за инфу :!:  :!:
