Неожиданая проблема с головным светом Е30.
Автор Lejik, января 30, 2006, 10:50:57
Lejik
Вчера приехал домой, все было нормально, выключил все, заглушил, закрыл машину. Сегодня утром завелся, включаю ближний - на приборке загораются обе лампы указателей поворотов и контрольная лампа дальнего света, при этом сами фаты не горят  Переключение с ближнего на дальний ничего не дает. Когда моргаешь дальним, на приборке загораются те же лампочки, фары вроде не моргают  И еще заметил - когда нажимаешь на сигнал, раздается несильный гудок и на БСК выскакивает ошибка ламп ближнего света  Фигня какая то непонятная, посоветуйте куда смотреть, чего ковырять, а то домой еще ехать, без света плохо аднака. Габариты работают нормально
посмотри
1.блок предохранителей
2. разьемы в приборке - но это маловероятно
3. возможно перетерся жгут который над рулевой колонкой - оч уж похоже
посмотри провода к корпусу.
т.е. масса
Lejik
Думаю о том же :) Провода смотрел под колонкой, разъемы врятли.
Что именно смотреть в блоке предохранителей?
То Фокс: Где именно массу смотреть?
незнаю.
наверно там где чаще ржавеет.
попробуй напрямую соеденить -- аккума с -- что там под рулевой колонкой.
Lejik
Там где крепится масса посмотрел (в салоне), все нормально. Плюсы в блоке предохранителей на месте. Проблемы только со светом, если не трогать, все остальное работает нормально. Ну и сигнал еще тоже непонятно как работает. Пойду руль снимать, мож там внутри чего не так....
Lejik
Проблема решена. Была плохо прикручена масса переднего жгута, подтянул, все заработало :)
Всем спасибо :razz:  :grin:  :arrow:
sky_eagle
было такое же... подтянул массу - все пучком!!!  :arrow:
