12в или 14в?
Автор Вовка, января 26, 2006, 20:01:23
Вовка
Люди добрые подскажите, сколько должно быть вольт на полностью заряженом акм., и сколько в сети?Помню что вроде 14,а точно не помню.Сейчас на аккумуляторе 12.5,а на заведённом движке на 0.2в больше.Может зарядка не идёт?Весь тут в сомнениях... :roll:
Dark
у меня на заведенном движке генератор выдает 14, этот показатель снижается при включении на машине потребителей. но он не должен быть ниже по моему 12 с копейками.
а аккамуль без нагрузки должен давать 14,5, а под нагрузочной вилкой не менее 12 (это примерно, +/- пару вольт)
у тебя всё очень даже хорошо. :razz:
Вовка
Цитата: "Dark"у меня на заведенном движке генератор выдает 14, этот показатель снижается при включении на машине потребителей. но он не должен быть ниже по моему 12 с копейками.
А что значит под нагрузочной вилкой?Шё цэ таке! :razz:
Вовка
Цитата: "Фокс"у тебя всё очень даже хорошо. :razz:
У кого именно? :roll:
полностью заряженный...
ориентируйся на 12V...
разряженный до 9V
при работе с генератором 14,4V..... :!:
разряженный до 9V
притакой напряге лампочки горят часто.
минимум непомню но максимум до 13.8
разряженный до 9V
Дэн 14,4 это стабильно...
Цитата: "Фокс"это много.
нормуле не переживай...
ты же знаешь главное не вольты...
а амперы
Вовка
Получаеться если акм 12.5в,а с генератором 12.7, то стало быть с зарядкой дела плохи?Щётки на генераторе новые.А как проверить генератор лучше?
Цитата: "Вовка"Получаеться если акм 12.5в,а с генератором 12.7, то стало быть с зарядкой дела плохи?Щётки на генераторе новые.А как проверить генератор лучше?
съездий на комп. диагностику...
Supermend
разряженный до 9V
Да 13,8 с включенным геной максимум, минимум около 12,8 все зависит от степени зарядки аккума, чем лучше он заряжен тем меньше напряжение в сети...
Если больше 14 постоянно держится то это фигово, это конкретный перезаряд...
Вовка
То есть не всё так плохо?  :dance:
весельчак
аккум под нагрузкой не менее 9
без нагрузки не менее 12
выход генератора 14
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
smile98
разряженный до 9V
:arrow: соглашусь
Вовка
Подзарядил тут аккумулятор,теперь показывает на заведённом 13.9 :!: А если включить все потребители, начиная от магнитолы до дальнего света,то кажет 12.6в.Вот чёрт,забыл газануть и посмотреть на сколько разница станет меньше.То есть пока всё нормуль,осталось отследить от чего акм. разрежаеться. :idea:
Lexie
При нормальном аккумуляторе и нормальном генераторе, на заведенном двигателе напряжение аккумулвтора должно быть не менее 13.8 В, и не более 14.4 В, при включенных потребителях напряжение должно незначительно падать (на 0.5-0.8В). Если это не так, возможно, коллектор генератора, либо его щетки изношены, или же неисправен аккумулятор.
Вовка
Ну в принципе если я скорость печки уменьшил бы с 4-й на 2-ю и магнитолу потише, то так оно и показало бы :grin:  :lol:  Зря переживал только,не машина,а самолёт,ёпрст! :driving:
разряженный до 9V
:arrow: соглашусь
:beer:
