Запрос
Автор LCD, января 25, 2006, 09:21:24
LCD
Всем Hi!!! Народ подскажите кто знает. Проблема следующая: У меня бмв 520i Е 34 92г. Вообщем как-то не заводил около 3-4 дней так пришел на стоянку а она не открывается.Замки-то электро стоят. Вообщем открылся только багажник короче открыли. Так вот я хотел узнать знает кто от чего так батарея могла разрядиться??? И как это устранить если это возможно???
CTO_KOTOB
на морозе акамулятор садится...еще если есть сигнализация...
может и сам аккум старый.
MadMax
У меня такая же хня,только у меня всё таки передние двери от ключа открываются в любом случае
Да,аккум сам собой сел... мороз... :roll:
короче у меня почти такаяже ботва.
если акк. то всё понятно..
если нет, то тестер на акк. и по очереди вынимай предохранители...
как только всплеск значит цепь коротит...
в ней и ищи замыкание....
ага, у мя тоже акб села за 2 дня,при морозах,а если ещё и сигналка работает, то неудевляйся................проверь цепь...мож где и в правду коротит........
весельчак
полностью поддерживаю
но не помешает убить один день и сделать так чтобы двери от ключа открывались (это не лишнее)
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
Lexie
ток покоя сигналки не более 30 мА, чтобы она посадила нормальный АКБ, необходимо ооооочень много времени. Либо сам АКБ, либо что-то его подсаживает. Проверь свет в багажнике, при закрытом багажнике горит или нет? Зачастую из-за  концевика он не гаснет, а внешне этого не видно, вот АКБ и садится.
