Печка
Автор falcon 320, января 25, 2006, 00:31:21
falcon 320
Помогите люди добрые, залил антифриз включил печку если включать 1 скорость он более-менее держится на 2 - 3 скорости он  уходит до нижней отметки куда то а куда непонятно,в салоне запаха тосола нет(стекла запотевают приходится их тряпкой протирать).Может ли он уходить в двигатель или это всё таки радиатор печки?
Lexie
Ничего не понял.. Уменьшается уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя? Из-за включения вентилятора печки?
Ну есть на некоторых моделях дополнительный моторчик (этакая помпочка), стоит исключительно для увеличения циркуляции горячего антифриза через радиатор печки на ХХ, и включается он ппри включении вентилятора печки, но даже если эта помпочка не работает, циркуляция через печку имеется нехилая, и если печка течет, то это должно быть видно. Ищи течь либо под машиной, либо в ней.
smile98
а сколько уже залил? и сколько ушло?
если уходит в двигатель, то либо прокладка либо голова умерли!
falcon 320
в течение недели уходило 5 литров,под машиной нигде не вытекает
