Антифриз уходит и дымит
Автор Алекс Q, января 18, 2006, 20:03:52
Алекс Q
е34 3.5 Ни с того ни с сего  при езде появился дым из под капота.Заглушил.Посмарел дым идет откуда то снизу правее по ходу движения и ближе к лобовому стеклу.Запах горелого антифриза.До дома доехал.На утро комп написал Низк уровень охл жидкости.Долил поллитра.Поехал опять задымилось.доехал до места.Оставил машину.Вечером поехал домой дыма нет.
На неделю он пропал...
Сегодня опять появился.Долил антифриза поллитра.Доехал до дома опять задымилось...
В масле антифриза нет , в антифризе масла тоже.Температура ровно 12 час.Видно что капает но не сильно.Постоит 1 мин перестает капать.
Как думаете к чему готовится?Откуда течет и почему если течь была то она на неделю пропала...
оппресовка покажет.
это дырка и из неё сочится. :arrow:
UKSYSTEM
В твоей машине расширительный бачок стоит у лобовухи?
Радуйся, что капает, что протекло снаружи, а не в голове... Найдешь место и исправишь...
З.Ы. А когда пар идет, что не видно откудава?
smile98
наверняка патрубок потек, должно быть видно откуда парит, либо рукой пашарься там где сопливый патрубок тот твой, удачи в поисках...
Алекс Q
Расширительный у лобовухи.Ниче там не видно дым столбом идит из под низу откудато видимо антифриз какпает на что то раскаленное
smile98
Цитата: "Алекс Q"Расширительный у лобовухи.Ниче там не видно дым столбом идит из под низу откудато видимо антифриз какпает на что то раскаленное
ручками аккуратней потрогай, не сгоришь! или снизу подгляди
Алекс Q
пока ехал до сервиса капать стало меньше а на обратном пути ваще перестал
машина не греется
но в сервисе сказали по ходу из под ГБЦ капает.Менять прокладку наверно...
Разве из под башки может то течь то не течь то много то мало то ваще не течь?
smile98
Цитата: "Алекс Q"пока ехал до сервиса капать стало меньше а на обратном пути ваще перестал
машина не греется
что бы прям течь это врядли. сопливиться может, надо проверить не хотят ли они на тебе заработать, снять голову это не потрубок поменять...
Алекс Q
нет там прям реально капает 1 капля в 2 секунды,а потом бац и ваще ниче не капает
если сопливится то столько дыма не было бы и не капало бы в как из крана.
Думаю поехать на опрессовку сиситемы охлаждения,что бы точно значть че откуда льет ...
smile98
Цитата: "Алекс Q"нет там прям реально капает 1 капля в 2 секунды,а потом бац и ваще ниче не капает
тоже верно напишешь сколько опресовка стоит...
Алекс Q
Алекс Q
Интересно а может такое быть что из под прокладки гбц льет капает потом перестает на некоторое время а потом снова или это чисса физически нереальный процесс ?
smile98
Цитата: "Алекс Q"Интересно а может такое быть что из под прокладки гбц льет капает потом перестает на некоторое время а потом снова или это чисса физически нереальный процесс ?
хз..
надо Dr.Мотора в студию он должен знать на сколько это возможно  :arrow:
машина не греется
Может течь.  У меня прокладку на ружу пробило та же хрень, но правда пробило видно было где.
DR.MOTOR
Сделай так приоткрой немного крышку расширительного бачка, так чтобы он свабодно дышал, по идее течь должна прикратится . Можно ездить ничего страшного.если подходить принципиально к вапросу , то течь может из под любого патрубка , а так же из под ГБЦ . У меня такое было на собственной машине, пробило прокладку так что антифриз тёк струйкой на улицу. Экспрес замена прокладки и всё хорошо. В твоём случае на до точно найти место подтекания , а уже потом лечить.
smile98
Цитата: "DR.MOTOR"Сделай так приоткрой немного крышку расширительного бачка, так чтобы он свабодно дышал, по идее течь должна прикратится . Можно ездить ничего страшного.если подходить принципиально к вапросу , то течь может из под любого патрубка , а так же из под ГБЦ . У меня такое было на собственной машине, пробило прокладку так что антифриз тёк струйкой на улицу. Экспрес замена прокладки и всё хорошо. В твоём случае на до точно найти место подтекания , а уже потом лечить.
ну вот и прояснилось спасибо Косте :!:
