Прверка датчик температуры на М-10
Автор SergeD, января 16, 2006, 19:39:52
SergeD
Сабжект... После снятия и установки головы он перестал работать... Он, или провод повредился... Никто не подскажет, как можно определится - провод или датчик?
Rush_318
какой именно ?
на приборку,пусковую форсунку или на мозги?
Вовка
Насколько я понимаю, нужно провод от датчика отсоединить и замкнуть на корпус :если стрелка отклониться на максиум,значит проводка в порядке,и стало быть неисправен датчик. :razz:
SergeD
Датчик, который в салоне температуру показывает.
А там два провода....
Вовка
Я имел ввиду датчик на голове.В салоне это указатель.Проверь сначала датчик и предохранитель.Потом уж греши на проводку, или указатель.
Rush_318
все 3 датчика стоят на переходном фланце.
SergeD проверь разъем около блока предохранителей,мне помогло,раньше стрелка не работала, почистив етот разъем стелочка теперь работает :-)
SergeD
Спасибо. А где там этот разьем, справа, слева(примерно). Ты зеркальце правое не нашел?
Rush_318
Вроде нашел......
разъем..если смотреть на него с левого пер.крыла, то он будет рядом с захватом куда при закрытии капота ролик заезжает...,разъем закрыт пластиковой накладкой.
SergeD
Цитата: "Вовка"Я имел ввиду датчик на голове.В салоне это указатель.Проверь сначала датчик и предохранитель.Потом уж греши на проводку, или указатель.
А он еще на предохранитель завязан????
