центральный замок на е-34
Автор victor, января 16, 2006, 01:03:19
victor
с первого раза не закрывается центральный замок на е-34 он сначала закрывается и сразу же открывается а со второго раза уже закрывается нормально!Чё блина делать?
-=HAMLET=-
А с чего началось то , как все случилось, ты помнишь????
это вроде как аварийные режим, там под задним сидением есть картрадж, от цент замка и блок управления АБС, попробуй достать и побрызгать ВДэшкой, у меня постоянно глючило, было просто по кочке проедешь и пинтец ))) двери открывались )
Или еще скорее всего кнопка износилась которая стоит на лонжероне в петле замка т.е. то за что замок защелкиваеться... чаще бывает с водительской стороны...
Sinitsa
такая же хня,со второго раза открываю-закрываю
правда иногда проходит это и работает все хорошо,но потом возвращается проблема :roll:
сейчас началось с наступлением морозов
Цитата: "Jux"это вроде как аварийные режим, там под задним сидением есть картрадж, от цент замка и блок управления АБС, попробуй достать и побрызгать ВДэшкой, у меня постоянно глючило, было просто по кочке проедешь и пинтец ))) двери открывались )
Жукс ! ты что людям советуеш ?  если блок управления побрызгать и на релюхи попадёт эта ВД то там контакты пригорят. :evil:
victor
Цитата: "-=HAMLET=-"А с чего началось то , как все случилось, ты помнишь????
да я уже с такой засадой покупал машину,поэтому как всё началось не могу сказать!
Вадим
У мя таж хня... менял я етот "картрадж"... не помогло...  как мне сказали, у мя вода в водительскую дверь попадает..и чет там замыкает чтоль.. :D
victor
наверно всётаки концевик износился!У меня раньше "дор оупэн" загоралось,я концевики местами поменял и всё прошло!водительский с задним левым местами менял!
не пищать, там контакты окисляются  :razz:
я несколько раз так делал...и ВД если не ошибаюсь Диэлектрик  :evil:
я тоже почему то уверен что это в концивике проблема...
часто такое происходит ..
Dreamer
не ошибаешься  :arrow:
а то я незнаю. контакты на релюхах надо наждачкой нулёвкой зачистить. или просто поскаблить их . а от этого масла тока хуже будит.
конечно кратковременный эфект есть но потом очень плохо от этого будит. :arrow:
что ты там собрался напильником чистить ?  :D
туда хрен подлезешь...разбери комп и попробуй почистить шкуркой разъемы например под видеокарту  :lol:
для разъёмов есть спициальный спрей.непомню как называется но очень хорошо очищает контакты.
а напильником чистить контакты релюх. её разбирать надо. :arrow:
Lexie
Сколько раз попадалась подобная проблема, всегда дело было в концевике двери!
Monster755
Ээээ... народ! А никто из вас не пробовал, при открытой двери нажать на пимпочку на двери? Что произойдет? Все дверки закроются! Хотя концевики на петлях будут не нажаты, дверь-то открыта!
Тогда объясните мне пожалуйста, при чем тут они, если замки начинают щелкать сами туда-сюда?  :razz:
Просто тут дело в самой машинке... либо передней левой, либо передней правой, так-как только они активные, тоесть при закрытии Ц.З. с одной из передних дверей, закрываются все.
А происходит следующее... После закрытия Ц.З. один микрик в замке не переключается и подает команду на открытие... вот и все.
Возможно просто подгорел контакт в самой машинке, но она не разборная, легче поменять на другую.
Lexie
ЦитироватьЭэээ... народ! А никто из вас не пробовал, при открытой двери нажать на пимпочку на двери? Что произойдет? Все дверки закроются! Хотя концевики на петлях будут не нажаты, дверь-то открыта!
Не совсем так, есть 2 типа логики для данных моделей - в первом случае происходит именно то, что ты говоришь, при втором - то, о чем стоит суть проблемы. Работает оно так - если концевик двери не нажат (дверь открыта), то ЦЗ при команде закрытия открывает замки, тем самым давая водителю знать о том, что какая-то из дверей не закрыта. Если водитель повторяет команду закрытия, то машина принимает это как должное (свое дело она сделала, водитель в курсе о незакрытой двери) и закрывает замки. Именно поэтому у чела, подявшего вопрос, со второго раза все закрывается
Monster755
Возможно и так... тут незнаю точно, спорить не собираюсь...  :!:
\Просто у меня на Е-32 все закрывается с первого раза... Да и на Е-34 пробовал... то-же самое, с первого раза.
