БМВ- 540проблемы с двиглом,наверное
Автор alex0002, декабря 20, 2005, 12:14:13
alex0002
:eek:  :bmw:  Собратья не оставьте в беде, я уже замучился на своей "летающей 4-х литровой тарелке" с такой проблемой. Блин, вчера только поехал на сход развал, после того как все сделали не мог выехать с эстакады. Машина вообще не заводилась ,загорается панель приборов все светится, поварачиваешь ключ на стартер- тишина. т.е она вообще мертвая. Постояла 1,5 часа  завелась,походу остыла.. Че за ерунда? Может кто встречался с такой ерундой.?
Юра
Цитата: "alex0002":eek:  :bmw:  Собратья не оставьте в беде, я уже замучился на своей "летающей 4-х литровой тарелке" с такой проблемой. Блин, вчера только поехал на сход развал, после того как все сделали не мог выехать с эстакады. Машина вообще не заводилась ,загорается панель приборов все светится, поварачиваешь ключ на стартер- тишина. т.е она вообще мертвая. Постояла 1,5 часа  завелась,походу остыла.. Че за ерунда? Может кто встречался с такой ерундой.?
это  акум  у  тебя  уснул
Dark
это сто пудов не акум, если бы он, то просто щелкало бы втягивающее.
смотри стартер: либо проводок акислился либо само втягивающее умирает: переодически "залипает"
на стартере контакт отходит, или масса где-то фиговая.
alex0002
А где это втягивающее находится?Самому можно сделать?
втягивающее на стартере находится, и вот там как раз скорее всего контакт фиговый.
Тебе вроде чтоб до стартера добраться пол мотора разобрать придется )
alext
Ручка акпп на паркинге стояла или на драйве?)))))
alex0002
На счет Паркинга знаю, спасибо. Уже один раз идиотом себя почувстврвал когда машина не заводилась , а мужик один посмотрел и говорит ты говорит так еще очень долго не уедешь потому что режим "D" стоит, а она заводиться только на "P".
sergey_80
стартер находится с правой стороны движка, со стороны водителя. открываешь капот и ищешь продолговатую фигню, с маленькой продолговатой фигней на ней (большая - стартер, маленькая - втягивающее) стоящую ближе к салону, ниже коробки с предохранителями. На втягивающее идет три провода по моему, два потолще и один тонкий, вот тонкий обычно мозг и разрушает.
sergey_80
мабыть и замок.
проще по моему замкнуть втягивающее на прямую
alext
Цитата: "sergey_80"стартер находится с правой стороны движка, со стороны водителя. открываешь капот и ищешь продолговатую фигню, с маленькой продолговатой фигней на ней (большая - стартер, маленькая - втягивающее) стоящую ближе к салону, ниже коробки с предохранителями. На втягивающее идет три провода по моему, два потолще и один тонкий, вот тонкий обычно мозг и разрушает.
На В8 стартер стоит совсем в другом месте.
Увидеть его невооруженным глазом практически невозможно)))
sergey_80
не спорю, но где то он там есть...
с 4 литрами просто не сталкивался ещё  :lol:
alex0002
В сервак не охота гнать , там ведь обдирут ...Во засада...
alext
Да забей.
Будет повторяться - тогда и озаботишься.
Если нет никаких нештатных сигнализаций и прочих блэкбагов,разобораться  будет нетрудно
alex0002
Вот именно это уже несколько раз повторилось.. А что может неправильно установлена сигналка?
alext
вполне
или просто глючить
колхозники вполне могли оборывать цепь стартера
попробуй крутить стартером с диагностического разъема
alex0002
DR.MOTOR
Стартер стоит снизу , слева по ходу движения , под выпускными колекторами. ремонтирует стартера фирма ~ags~ /
alext
Цитата: "DR.MOTOR"Стартер стоит снизу , слева по ходу движения , под выпускными колекторами. ремонтирует стартера фирма ~ags~ /
На М60-62 справа ваще то.И снимать-ставить его весьма эротичное занятие.
DR.MOTOR
Извините право лево путаю, а также педали , передний и задний ход. :D
alext
Цитата: "DR.MOTOR"Извините право лево путаю, а также педали , передний и задний ход. :D
первый раз тоже его искал очень долго)))))
