Давление Масла на Е30
Автор Bepr, декабря 19, 2005, 00:00:31
Bepr
начала гореть лампачка давления масла
грешил на фильтр - сменил фильтр и масло, все равно горит
вернее погорит немного, пока не прогрееться и обороты не наберу
иногда на холостых снава мигает
подскажите что это ?
Владислав
Похоже что у тебя померает масляный насос.Хотя может и сам мотор просит переборки.
sky_eagle
Проверяй масляный насос, перепускной клапан... будешь так ездить, придется потом проверять еще и вкладыши, коленвал и распредвал :arrow:
DIAVOL 320i
если с двс всё в порядке то может датчик борохлить так
ZarazA
у меня тоже такая фигня была до капиталки - сейчас всё гуд! (спасибо Владу):!:  интересно в чём же проблема? :roll:
Bepr
Цитата: "DIAVOL 320i"если с двс всё в порядке то может датчик борохлить так
да вот давление то вроде есть ( по щупу масло разбрызгивает хорошо ) ....
DR.MOTOR
Если в тазик с маслом опустить миксер , то брызгов будет  :D , а вот на счёт давления врядли.
Если ты сам всё знаеш , зачем совета спрашивать?
Подитожу выше сказанное если нет давления то:
1 датчик давления масла
2 маслянный насос
3 редукционный клапан
4 вкладыши коренные или  шатунные
5 болтается распредвал в постели
6 всё вместе по мотору ( капиталка)
7 некачественное масло.
Bepr
Цитата: "DR.MOTOR"Если в тазик с маслом опустить миксер , то брызгов будет  :D , а вот на счёт давления врядли.
2 маслянный насос
Спасибо огромное !
буду ковыряться (
Bepr
2 маслянный насос
все оказалось банально и просто =)
где то отходит контакт на блоке предохранителей  :D
DIAVOL 320i
вытащи и почисть датчик, может помочь
