Народ помогите поменять язык на панели и БК.
Автор Vzik, июня 23, 2004, 19:37:32
Vzik
У меня Е39 525i. Подскажите как поменять язык с немецкого на английский. Пробовал несколько вариантов - не получается.
Мартин
А зачем его вообще менять. Чего там читать то?
Shadow
Если речь идёт о бортовом компе, то там есть кнопичка для обнуления
метража, вот при выключенном зажигании ! или при 1 положении! нажимашь её и держишь примерно секунд 30.
у тебя начинает меняться язык. 1 идёт Штаты, затем Италия , франция и тд.
каждый раз нужно держать 30 секунд, он напишт потом
что мол язык такой-то
Vzik
Shadow спасибо. Этот способ тоже не действует. При выключенном зажигании - нажимаю на кпопку сброса и держу (сначала появляется индикация пробега, которая гаснет через 20 сек) 30-40 сек.
При положении 1 - идет сброс пробега и все, несмотря на мои старания.
Shadow
Ой... я перепутал гыыыыыыыыыы =))) не кнопку сброса пробьега а кнопку компа =)..
хихих
если они есть?
справа на приьорке.
левая - сброс
правая - при нажатии и удержании =))
воть..  :shock:
перепутал немного..
что-то у меня последнее время траблы с права\лево.
