Лямда зонт на BMW 520i 1993г
Автор klkiller, ноября 17, 2005, 14:04:35
klkiller
Проблема следующия. На сервисе сказали что у меня накрываетсь L-зонт , тоесть появился провал, всё проверили и нашли неисправность. Там же  мне сказали купить именно L-зонт SIEMENS, пошёл по магазинам и начилось.... одни говорят что подходит любой другие типа можно любой, но нужно что то править в борт.компьютере.
P.S. Может кто сталкивался?
 У меня BMW 520i 1993г двигатель "плита" M50, v24, E34
помоему один фиг, главное что б штекеры одинаковые были...
voodoo
всё равно какой возмешь. Я тоже менял зонд, меня уверяли взять родной... взял Bosch. Разницы никакой
frol98
Цитата: "voodoo"всё равно какой возмешь. Я тоже менял зонд, меня уверяли взять родной... взял Bosch. Разницы никакой
Не согласен  это не градусник (куда сунул то и меряет) это сопротивление и оно выбрано из условия среды в которой оно работает,  поставить по принципу подходит по резьбе а контакты и перепаять, можно и работать тоже наверно будет но не так как оно должно.
но фирма то пофиг какая
iLuxa4
если впрыск на машине сименс то лямбда подходит только сименсовская, она совершенно другая по схеме подключения, и бош не пойдет. И стоит она дороже, но выхода нет.
Зы. Жукс, ты как владелец 2 двух машин с мозгами сименс должен знать такие вещи, там фирма не пофиг.
DR.MOTOR
Лямбды отличаются , но также отличаются и разъёмы по этому , если подходит разъём и длина провода то  лямбда подойдёт, немцы не дураки.
