Проблема =(
Автор Sander, ноября 11, 2005, 00:06:01
Sander
Прета! У меня трабла=) BMW 528 е-39!!!недавно заметил, давишь на педаль на любой передаче, оборотики растут, а скорость никера....провал!!! Помогите =))
Денис
а трекшен при этом не мигает ?
Sander
хммм. а что такое трэкшн??? объясните невежде!!! Но вроде ничего не мигает!!!
krabs
Если на "ручке" то сцепление умерло, а если автомат то ему хана!
Sander
мндааа..."ручка", сцеплению пипец тогда!!!
может просто  шлифует? )))
а так сцепление )
Sander
да я бы шлефанул. только антипробуксовка стоит!!!=)
OneX
Цитата: "Sander"да я бы шлефанул. только антипробуксовка стоит!!!=)
неотключаемая :?:
Sander
кнопка есть, но она при люблм заносе автоматом врубается, чтобы отрубить нада на сервис машину гнать. (мне так сказали=))
Денис
так нажми эту кнопку и на панельке загорится желтый треугольник в круге.....это значит что система стабилизации отключена....... проверить сцепление можно так........врубаешь первую передачу и начинаешь плавно отпускать сцепление, если удается тронуться - значит сцепление не плохое, а если глохнет то что-то пора менять :)
Sander
Попытаться тронуться без газа, просто на сцепе???
Sander
а мне сказали, что когда горит желтый треугольник в куге, то стабилизация включена???!!!
Цитата: "Sander"кнопка есть, но она при люблм заносе автоматом врубается, чтобы отрубить нада на сервис машину гнать. (мне так сказали=))
можно просто предохранитель выдернуть, какой не спрашивай, не помню =)
вообщем 100 процентов сцепуха, больше нечему.
просто на первой передачи потихоньку когда катишся газ в пол нажми и увидиш сам как она скорость набирает .если пропорционально оборотам то гуд если обороты подпрыгнут то сцеплению беда.
а то что на холостых есле заглохнит то это что-то с холостыми.
Sander
в том-то и дело, что на любой передаче, когда газ давишь до упора, оьороты растут быстро, а скорость никера!!!а что в сцепе примерно менять нада и сколько это может обойтись, если проблема в этом??я просто до сервиса доберусь только в среду, четверг...
Bers
Цитата: "Sander"в том-то и дело, что на любой передаче, когда газ давишь до упора, оьороты растут быстро, а скорость никера!!!а что в сцепе примерно менять нада и сколько это может обойтись, если проблема в этом??я просто до сервиса доберусь только в среду, четверг...
Это стопудова сцепление ...
а что там ...
там диск сцепления корзина и выжимной подшибник ;)
имхо метять вот чесна лучьше все это сразу ...
ну или можно только то что сломанно ... а это тебе покажет вскрытие ... имхо либо гавняная корзина недожимает диск доконца ... либо диск стерся ;)
Sander
а это от чего может бить, из-за быстрых стартов???
Bers
Цитата: "Sander"а это от чего может бить, из-за быстрых стартов???
Хмы ...
Вопрос интересный ...
ну имхо
врядли ...
скорее всего хреновое стояло ...
либо подпалил гдето когдато ...
а вообще не решусь сказать у меня к примеру диск ок ... а вот выжимной 1 раз менял и два раза карзину .... первый раз с выжимным ;) он ее размолол ;) а второй раз хз наверно хреновое б/у попалось ...
так что совет лучьше все и сразу ставить новое ... и не из самых дешовых ;)
это механизм. и он расчитан на определённое количество включений и выключений.
просто испортился и усё.
как колодки тормазные изнашиваются так и он.
Sander
понятна, а я думал, я машинку довел!!!=))хотя и ездил спокойно!!!
в пробке сцепление портица.
Sander
=) ну там где я живу, пробки это редкое явление!!!
может тогда ему просто пришло время.
Sander
наверное, ну на сервис отгоню через пару дней, поделюсь,тем что мне "мастера" сказали!
будим ждать . :arrow:
Денис
сцепление в сборе (диск-корзина-выжимной) + работа ....мне летом вышло в 5500..
Денис
Цитата: "Sander"Попытаться тронуться без газа, просто на сцепе???
да .....только сцепление.....отпускай плавно
Денис
Цитата: "Sander"а мне сказали, что когда горит желтый треугольник в куге, то стабилизация включена???!!!
когда он горит...то машина в данный момент пробуксовывает и ситема отключает не знаю точно что .....при этом обороты растут а машина не едет...........поэтому если у тебя растут обороты на любой передаче при нажатии на газ и горит желтый треугольник, значит работает ASC.......... а если через кнопку отключить ASC  то действительно будет гореть этот знак (треугольник) и при нажатии газа машина будет шлифовать асфальт.......проверь практически
Sander
не проблема не в ASC точно!!! а тронуться плавно на одном сцеплении у меня получилось, машина не заглохла...Блин теперь тока на новой неделе на сервис=((( гребаные праздники...
Sander
Вот праздники кончились и я до сервиса добрался!!! "мастера" поставили диагноз- сцеплению кирдец!!! Заказал седня диск сцепления, сказали типа немецкий, в $100 примерно(не знаю курс)!!! Как норма или гавно купил???завтра ставить будут!!!
