Масло...да.да.течет рекой через колпачки.Помогите поменять!!
Автор Kol'cevich, ноября 10, 2005, 18:40:23
Kol'cevich
М50.525.1991.Слышал можно колпачки самому без снятия головы поменять :roll: .расскажите кто- нибудь поподробней пожалуйста.а то беда. :oops: Может  инструмент нужен хитрый какой? :shock: Вроде сам с руками :idea:
DIAVOL 320i
нельзя колпачки поменять без снятия гбц!!! это тоже самое что поменять шатуны без разбора двигателя... :grin:  :grin: сними гбц поменяй колпачки и притри клапана :dance:  :dance:
Rush_318
Теоритически поменять можно не снимая бошки, 1 раз видел как на тойоте меняли.
DR.MOTOR
Цитата: "Kol'cevich"М50.525.1991.Слышал можно колпачки самому без снятия головы поменять :roll: .расскажите кто- нибудь поподробней пожалуйста.а то беда. :oops: Может  инструмент нужен хитрый какой? :shock: Вроде сам с руками :idea:
Мы можем поменять без снятия ГБЦ.
Kol'cevich
Спасибо всем кто откликнулся. :!: понимаю вопрос не новый :roll: Почему голову снимать не хочу- мерял компрессию.везде по 12.Это вроде значит кольца не залегли.остаются колпаки.клапана тоже нехер трогать.если я все правильно понимаю.А масло кушает только дайте.причем не выливается и не дымит.может это уже пи...? :cry: Тогда бы компрессия пострадала.предлагали за 5 т.р.поменять колпаки не снимая голову.вот я и думаю может самому озадачиться?или это не дорого?С лаве туго.недавно купил. бебебе
Duxa_BMWшкин
Dr.Motor, а почём у вас это будет стоить?
если не секрет фирмы..какие сложности при смене колпачков?расскажи а.... :)
DR.MOTOR
Не уронить клапана, Выставить распред валы.
DR.MOTOR
Duxa_BMWшкин
вопросами ща парить буду...  :roll:
а как выставлять распредвалы?
и ваще как регулировать клапана? щас с зарплаты буду прокладку клапанной крышки менять...(о чём при личной встрече спрашивал)...заодно что тама можно посмотреть? проверить? расскажи, а.... :?:
:D механик, лучше сам не лезь...
Гидрики регулируют клапана...  :razz:
DR.MOTOR
Завтра или послезавтра будем собирать мотор м52 приезжай и смотри.
Duxa_BMWшкин
блин, сёня уже облом, а завтра если вы всё-таки будете собирать...во скока начнёте...мож соберусь...
DR.MOTOR
Цитата: "Duxa_BMWшкин"блин, сёня уже облом, а завтра если вы всё-таки будете собирать...во скока начнёте...мож соберусь...
Субота с 10 - 00
