косяк с аккумом
Автор FuriousAngel, октября 31, 2005, 17:01:33
FuriousAngel
собственно вот: несколько дней назад появились траблы, стал тяжело крутить стартер, сбрасывались настроики магнитолы (во время запуска движка) ну и вот, сегодня аккум разрядился полностью, проехал я за все это время порядка 200км, толку нету (всмысле заряда) вот собственно и вопрос, может ли быть такое из-зи аккума (новый бош) или что то в машине...
есть еще пару деталей, после того как заведется машина, все приборы работают нормально значит не генератор, но когда даеш газу все становится ярче. (подсветка) и лучше крутится печка...
E32 730i M30B30
sirota-alex
Возможно проблема в АКБ у меня недавно друзья так еб..... купили новый Акумулятор помоему тоже Бош и он постоянно разрежался,думали что генератор зарядку не lgtn ,перебрали генератор такая-же фигня поехали по гарантий проверять АКБ а у него внутренее замыкание!!!Ну и дали им новый потом проблем не было!Ты тоже съездий даи проверь АКБ если покупал недавно то гарантия есть!
FuriousAngel
сегодня мерял тестером напряжение на раб. движке при 3000 оборотов, показывает около 13 при включ. печке и фарах и того меньше, поехал в магазин где покупал аккум, нагрузочной вилкой померяли 12.7в, Заметил что под задним седеньем греется 2 реле... вапще теперь ХЗ что делать...
Uliana
смари контакты. плохой контакт где-то. :razz:
\\брат\\
и реле пасматри и разбери мож в нём плохой контакт.
