холостые на м10
Автор SLAM, октября 26, 2005, 18:30:52
SLAM
подскажите как регулировать холостые обороты на м10 инжектор.
у меня сейчас где-то 500-600 оборотов,машина вся вибрирует от маленких холостых и горит лампочка давления масла.....обороты ставлю на 900-прямо шелестит и лампочка не горит. как моно выставить хх?? и должна ли лампочка гореть при 500 оборотах??
заранее спасибо!
Гм, на 500 лампочка не должна гореть, обороты должны быть 950 +\- 50.
Обороты регулируются болтом хх нажодится на впускном коллекторе сверху по центру ближе к лобовому стеклу. Работает корректно при услоии правльно отстроенного движка (расходомер, зажигание). И при условии что нигде не сосет воздух, и что сфечи и фильтра нормальные.
по поводу лампочки масло давно менял? мало хооршее? скорее всего фильтр масляный забит. Либо насосу кирдык приходит или просто забилась сетка заборника на насосе. либо что хуже пипец вкладышам. попробуй масло заменить на погуще.
