лампочка давления
Автор SLAM, октября 24, 2005, 12:26:29
SLAM
такой курьёз...подскажите что это!
еду в пробке вечером с ближняком и печкой (первая передача), начинает моргать лампочка давления масла,выключаю ближний свет и печку-лампочка гаснет! проделывал это несколько раз-закономерность на лицо! чем польше нагрузка на электричество, тем ярче лампочка горит...
что это может быть ??
Масло давно менял с фильтром? что за масло льешь? масло ест? масло до нормального уровня залито?
SLAM
Масло менял 3000т назад,но сейчас посоветовали castrol-залью его
А на счёт лампочки-хотел узнать взаимосвязь почему именно при нагрузке на электрооборудование она горит??
потому что обороты слегка падают и давление меньше, соответственно она ярче светит, короче варианты следующие. Голимое масло, Голимый фильтр и забился, умерает насос масляный, забилась сетка заборника масляного насоса. Сгоняй к Владу Тушино тел 5052166 ,все сделает.
Масло кастрол не советую, по своему опыту. Лучше ликви моли.
Игорь 095
какае то фигня со смазочнрй системой... :bmw:
а генератор нормально отрабатывает? :beer:
да это не из-за генератора )
генератор мона ваще отрубить. такого быть не должно.
Игорь 095
да я по поводу просадки, такая просадка что бы лампочка загоралась---значит обороты падают и прилично с нормальным генератором такой просадки не должно быть :dance:
а по поводу лампочки это какаето хрень с системой смазки... там много чего есть.....
он грит она и так говорит, а рпи включении всего обороты падают на 50-100. соответственно давление еще падает.
Игорь 095
ааааааааааа я то думал что она так не горит, а это правильно меньше обороты меньше давление! но все равно двигло на много просидает на много 100 оборотов..........и давно у тебя такая конитель??? :dance:
на 100 это нормально. у нас обороты 950 +\- 50
Игорь 095
ладно пусть лезет в двигло и ищет где идет потеря давления :shock:
а уж генератор проверить 2 мин. :beer:
SLAM
короче понял, сначало поменяю масло с фильтрами-а потом уже буду смотреть всё остальное..
а как проверить забита ли сетка заборника масляного насоса?
Снять подон и посмотреть.
И еще ,масляный фильтр бери с обратным клапаном ,он выше чем обычные. Тогда када заводишь мотор после долгого простоя лампочка гаснуть будет моментом )
и еще масло погущще возьми. 15 на 40 к примеру. хотя ща зима мона и 10 на 40
SLAM
фильтр тот который подлиннее??
