Давление масла в двигателе 20 psi Это нормально?
Автор Bimer-ISMAL, октября 24, 2005, 00:54:33
Bimer-ISMAL
Сегодня поставил датчик давления масла, а он показывает при прогретом двигателе окло 20 Psi может и чуть меньше....Это как нормально или нет??? Bmw 525 M-50 e-34
Владислав
При каких оборотах двигателя??? В норме:холостой ход более 1,при 3000об\мин около 4.
Bimer-ISMAL
Машина прогретая на холостых показывает 20psi или 1.8 bar. А даёшь ГАЗ   до 60 psi поднимается.....Это как хорошо или плохо мне сказали что это низкое давление масла надо менять вкладышы... :cry: Это так?????
Владислав
Хорошее давление.Мотор полностью исправен.Ничего менять не надо
Ты что, давление офигенное. лампочка загарается при давлении 0.5 бар. вот и думай
Anonymous
А на датчике меньше 20 psi 1.8 bar нет шкалы ........это там минимум
