Вопрос по ГУРу...
Автор Денис, октября 12, 2005, 15:55:28
Денис
Заменил трубки которые идут от бачка ГУРа (одна к радиатору, вторая к насосу).Когда поставил трубки ...рулем крутил вправо-влево и доливал жидкость......Это правильно или надо было как-то прокачивать воздух?........Просто теперь если машина стоит на месте и слегка повернуть руль вправо или влево появляется низкий звук (который обычно в конечном положении, если вывернуть руль до упора) но он не постоянно а только в момент МЕДЛЕННОГО кручения ....если крутить быстро то его почти не слышно.....может это из-за воздуха в системе........заранее благодарен.
Supermend
Цитата: "Денис"Заменил трубки которые идут от бачка ГУРа (одна к радиатору, вторая к насосу).Когда поставил трубки ...рулем крутил вправо-влево и доливал жидкость......Это правильно или надо было как-то прокачивать воздух?........Просто теперь если машина стоит на месте и слегка повернуть руль вправо или влево появляется низкий звук (который обычно в конечном положении, если вывернуть руль до упора) но он не постоянно а только в момент МЕДЛЕННОГО кручения ....если крутить быстро то его почти не слышно.....может это из-за воздуха в системе........заранее благодарен.
Насколько мне известно ты правильно прокачал, просто покрутив рулем и залив жидкость... Так-что дело наверно  не в прокачке  :roll:
xJon
жидкость прозрачная или с сероватым оттенком?
Rulila
У мя гудит, када тама жидкости меньше чем надо... :shock:
Это из за воздуха, система самопрокочная, так что может скоро пропадет. Или еще как вариант может воздух где хавает, поэтому и гудит.
Денис
Жидкость мутноватая.......когда сливалась не мог даже определить ее цвет.....но должна быть красная(ее собственно и доливал Dextrol )
если не пропадет само через некоторое время, ковыряй насос ) скорее всего он гудит.
xJon
Цитата: "Денис"Жидкость мутноватая.......когда сливалась не мог даже определить ее цвет.....но должна быть красная(ее собственно и доливал Dextrol )
готовься менять насос ГУРа... :idea:
Игорь 095
скорее всего насос....  на лопостях и поверхностях выроботка наверно :bmw:
DIAVOL 320i
прокачивать ничего не нужно, достаточно просто повращать рулём, воздуха там быть не может, т.к. масло у тебя гоняется по гругу и его уже давно выгнало, а то что при медленном вращении гудит так это сам насос, не заморачивайся по этому поводу это почти у всех так :dance:  :dance:  :dance:
Денис
самое интересное,что знакомый менял одновременнно со мной тоже самое и у него такае же беда.......наверное ты прав
Денис
